Obywatel
Wiek: 29 Dołączył: 22 Cze 2006 Posty: 756 Skąd: Słupsk
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 12:12 Dudnienie z głośnika
| Mam następujący problem z głośnikiem trójdrożnym. Jak tylko robi sie cieplej i temperatura w aucie rośnie powyżej 25 stopni, to przy uderzeniach basu z głośnika wydobywa się taki dodatkowy pogłos - dudnienie, jakby cos się wzbudzało. Jak robi się zimniej problem ustaje. Czy to jest wina samego głośnika, czy jego mocowania. Głośniki zostały wklejone w te oryginalne Oplowskie pierścienie, które pozostały po wycięciu oryginalnych głośników. |
FENIX [Usunięty]
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 20:04
| A może to wina radia czy wzmacniacza jak się nagrzewa to mu coś odbija??!! |
młody puławy
Ornitolog :)
Model Opla : czarny ciągnik;-)
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 22 Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 453 Skąd: Puławy
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 13:47
| jeszcze jeden powód tego może być... zazwyczaj dzieje się tak w momencie gdy są żle podłączone kable do głosnika czyli plus do minusa i na odwrót... spróbuj zamienić kabelki przy głośniku i powinno jak na moje oko być ok.... |
lord_wiader
Model Opla : KadettE C14NZ + LPG
Wiek: 19 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 724 Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 20:32
| młody puławy napisał/a: | | jeszcze jeden powód tego może być... zazwyczaj dzieje się tak w momencie gdy są żle podłączone kable do głosnika czyli plus do minusa i na odwrót... spróbuj zamienić kabelki przy głośniku i powinno jak na moje oko być ok.... |
Sory, ale polaryzacja nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, do głośnika płynie przecież prąd zmienny. Nieważne czy podłączymy + do + a - do - , ważne aby wszystkie głośniki były podłączone tak samo, aby grały zgodnie w fazie, bo jak jeden głośnik będzie miał podpięty kabel "plusowy" pod minus w terminalu, a drugi głośnik będzie miał podpięty kabel "plusowy" pod plus w terminalu to nastąpi odwrócenie fazy o 180' i fale będą się częściowo znosiły: będzie ciszej i niektóre częstotliwości będą stłumione. Zasada jest taka, że albo podłączamy wszystkie głośniki tak samo, czyli albo + do + albo - do -, nigdy nie mieszanie.
Co do pytania autora tematu, może kosz głośnika jest źle przykręcony i odkształca się przy wzroście temperatury. |
Obywatel
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 22:42
| lord_wiader napisał/a: | | Co do pytania autora tematu, może kosz głośnika jest źle przykręcony i odkształca się przy wzroście temperatury. |
No niestety nie zostało to najlepiej zrobione Trzeba było kupić dystanse z MDF a nie bawić się we wklejanie. Całkiem możliwe, że jest to wina jakis naprężeń, ale i tak niewiele jestem w stanie zrobić. Chyba żeby wyłuskać głośniki z powrotem z tych obręczy i zamocować na dystansach. Ale to od cholery roboty a efekt nie gwarantowany. Może kiedyś przy jakiejś okazji. Trochę szkoda tylko bo całkiem niezłe są te głośniki. Nawet słabowate CAR 400 zyskało jako taki bas. A jest to ten model:
http://www.pyle.pl/index....ukt&produkt=246 |
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wiek: 21 Dołączył: 20 Kwi 2007 Posty: 537 Skąd: Nidzica
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 17:58
| lord_wiader napisał/a: | | młody puławy napisał/a: | | jeszcze jeden powód tego może być... zazwyczaj dzieje się tak w momencie gdy są żle podłączone kable do głosnika czyli plus do minusa i na odwrót... spróbuj zamienić kabelki przy głośniku i powinno jak na moje oko być ok.... |
jaki masz samochód, że masz prąd zmienny w aucie? bo ja mam prąd stały |
FENIX [Usunięty]
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 18:11
| Bzykacz6665 napisał/a: | | lord_wiader napisał/a: | | młody puławy napisał/a: | | jeszcze jeden powód tego może być... zazwyczaj dzieje się tak w momencie gdy są żle podłączone kable do głosnika czyli plus do minusa i na odwrót... spróbuj zamienić kabelki przy głośniku i powinno jak na moje oko być ok.... |
Kolego Bzykacz6665 albo źle zrozumiałeś albo się kompletnie nie znasz.
Jak najbardziej w instalacji samochodu panuje napięcie stałe!! Ale ze wzmacniacza do głośników wychodzi prąd zmienny i to o szerokim spektrum częstotliwościowym.
I zgadzam się w 100% z tym co napisał lord_wiader. |
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 18:15
| jeżeli tak jest to zwracam honor. |
młody puławy
Ornitolog :)
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 18:14
| Drodzy koledzy.... mam pytanie... czy któryś z was pracował kiedyś w firmie zajmującej się instalacjami CAR AUDIO????? Jeśli tak to doskonale byście wiedzieli że to w jakim kierunku przepływa prąd w głośniku ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o brzmienie... nie wierzycie???? SPRAWDŻCIE |
FENIX [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 19:49
| Oczywiście plus do plusa to podstawa i te same fazy.!!! |
