Dusi sie biedactwo
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 15, 2006 15:42
zibi,
To jest zdjęcie urządzenia wtryskowego,To na środku otworu to wtryskiwacz.
Pompa jest w zbiorniku-elektryczna.
Silniki 1,4 i 1,6 jednopunkty to mają, obojętne, czy X...SZ, czy C...NZ.
Ale podałeś mi jeszcze myśl:
Ferdi,
nie zabrakło ci kiedyś Pb?Jak tak, to mogłeś uszkodzić pompę.
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Cze 15, 2006 15:51
ja37, Widziałem ciemność,ale mnie oświeciłeś. :D :D A 16V tego nie mają?
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 15, 2006 15:56
One są na wielopunkcie,całkiem inaczej to wygląda, ale też mają regulator ciśnienia paliwa.
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Cze 15, 2006 16:19
ja37, Dzięki za wyrozumiałość ,a propo Daytony są OK.Na zimę kup Nokiany. :wink:
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 15, 2006 16:41
Jak dam radę uzbierać kasę, jak nie-pozostaje stara dębica, jeszcze sezon wytrzyma.
wyndkorz
Wysłany: Czw Cze 15, 2006 17:17
sprawdz filtr paliwa, powiertza, i kable od świec, sproboj je poodłączać na włączonym silniku i zobacz czy jest jakaś reakcja, oczywiście odłączaj po jednym :)
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Cze 15, 2006 17:22
wyndkorz, a niby jak można sprawdzić filtr paliwa, bo wg mnie albo wymiana albo nie. Co do kabli -rękawice,bo może nieżle kopnąć.Ponadto ferdi napisał wszystkie filtry wymieniałem
v2982
Wysłany: Sob Cze 17, 2006 23:01
Stawiam na pompe paliwa autko ferdiego ma nakrecone ma ponad 80tys po wymianie filtrów i płynów aha ps zastawia mnie czy moze to tez byc odwrotnie założony filtr paliwa bo to tez wchodzi w gre :/ przy wymianie bylo troszke jaj wiec zastanaiam sie czy to nie to. A moze padajaca sada lamba lub EGR????
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sob Cze 17, 2006 23:33
Na razie nie wiemy nic więcej, ale powtarzam swój pierwszy post-sonda.
Najprościej odłączyć, zobaczyć, jak jeździ.
Najlepiej odczytać błędy, tylko nie zawsze sonda wyskoczy...
v2982, Poczekajmy na reakcję Ferdiego ,dobrze byłoby znać przebieg-EGR te 150-200 wytrzyma.
Ale z filtrem może być numer...
v2982
Wysłany: Nie Cze 18, 2006 08:37
ja obstwiam na filtr w 1 kolejnosci potem sąde i EGR
