zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3372 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Nie Cze 18, 2006 10:37
[ Dodano: Nie Cze 18, 2006 11:38 ]
v2982, ja obstawiam Polska-Kostaryka 1:2 (oczywiście żart,nie obraż się) |
v2982 [Usunięty]
Wysłany: Nie Cze 18, 2006 13:01
| zibi napisał/a: | [ Dodano: Nie Cze 18, 2006 11:38 ]
brawo bardzo pomagasz na forum:P Polska pewnie przegra
a powracajac do tematu to ferdi ostatnie zmienial filtry wiec mzoe zalozyl go zle |
zibi
33FFFF
Wysłany: Nie Cze 18, 2006 14:50
| v2982, więc niech ferdi sprawdzi,ale filtry bez strzałki są rzadkością chyba,że w sarwisach .Sam ostatnio taki montowałem,bo dostałem od kumpla z opla.Założyłem go tak jak stary-owalem do przodu. |
Ferdi [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 19, 2006 17:49 Nadal to samo
podpiałem go do komputera i wykazal jeden bład ERG «filtr ok sonda ok i inne rzeczy» ominalem ERG połaczyłem kródzce podcisnienia i nadal sie dusi jest jak bylo wczesniej
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 18:52 ]
aha filtr paliwa jest załozony dobrze sprawdzałem |
zibi
33FFFF
Wysłany: Pon Cze 19, 2006 17:59
| Ferdi, jak ominąłeś,bo każdy zaślepia? |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12183 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pon Cze 19, 2006 18:17
| Ferdi, mam prośbę: odłącz sondę i zobacz, jak będzie, jak bez zmian, proponuję podmienić od kumpla czujnik położenia przepustnicy.Od ośmiozaworowych 1,4 i 1,6 pasuje. |
v2982 [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 19, 2006 19:56
| Sade odłanczal i dalej sie dusi!!!!!!!!!! Sprawdzamy egr ale chyba zostaismy zle poinformowani gdzie sei znajujde tzn wprowadzeni przez mechanika w blad jutro ruszam z robota po swojemu nei sluchajac go |
zibi
33FFFF
v2982 [Usunięty]
Wysłany: Wto Cze 20, 2006 13:16
dzis sie zabieram za tego EGRa od ferdiego heh a ja zaiołem sie wczesneim chyba regulacja przepustnicy połaczylem 2 podcisenia tak jak kazal mechanik
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 17:07 ]
Problem rozwiązany wymian świec i kabli WN pomogła auto ferdiego śmiga jak szalone:P |
Ferdi [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 22, 2006 14:32
no w koncu wszystko dziala bez zarzutu wystarczyło wymienic swiece i kable-koszt okolo 150zl i autko odzylo a ten mechanik niezly z niego specjalista zeby sie az tak pomylic i nie wiedziec gdzie jest EGR wstyd i jeszcze raz wstyd <Jak najmniej takich specjalistów!!!!!> |
