Wysłany: Sro Lut 07, 2007 00:10
No możliwe że i pompka a wtedy będzie coraz gorzej aż pewno dnia nie odpalisz auta....Mi się to zdarzyło gdy byłem w trasie:) Ale zadzwoniłem do wujka w Aso i powiedział żeby dobrze pierdyknąć w zbiornik paliwa od dołu:) No i pomogło Tzn te pompy się wieszają i nie raz puszczą ale jak już to na krótko.Na razie spróbuj nalać dobrego paliwa i jakiegoś dodatku i porobić trochę kilometrów.Potem może profesjonalne czyszczenie wtrysków.A ostatecznością będą końcówki wtrysków lub pompa paliwa.
hipollo Model Opla : omega b 2.0 16
Wysłany: Sro Lut 07, 2007 15:10
zrobie jak mowisz kolego i dam znac o efektach dzieki i pozdrowionka
Wysłany: Nie Lut 11, 2007 11:27
bardzo mozliwe kolego ale temat powraca jak bumereng teraz jeszcze zauwazylem ze jak dodam gwaltownie gazu to jest stukot zaworkow i dopiero silnik wychodzi z dolka i sie pnie w gore juz malo co mi zostalo do wymiany chyba wrescie trafie teraz chce wymienic czujnik stukowy.i czujnik walu zobacze moze to omesie odmuli i zacznie dobrze przyspieszac p[ozdro
dlugimaciek [Usunięty]
Wysłany: Nie Lut 11, 2007 13:12
dopisze sie do tematu..
moja omka tez ma takie praoblemy ale...........obiawiaja sie w czasie jazdy jaky paliwa brakowało .!!! mam zamiar wymienic filtr paliwa i zobaczymy co dalej nedzie....... zaznacze ze przewody i swiece juz wymieniłe..........
Wysłany: Nie Lut 11, 2007 18:56
Pewnie wtryski albo pompa Te słowa właściciele omeg wypowiadają często hehe:)
koala47 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lut 19, 2007 21:44
jeszcze raz polecan sprawdzenie cewki WN
Bosiek Model Opla : Opel Astra II G 1.6
Wiek: 22 Dołączył: 18 Gru 2007 Posty: 6 Skąd: Sanok
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 16:11
witam ja mam ten sam problem tyle ze w Oplu Astra II G 1.6 po nacisnieciu pedału gazu auto dusi sie obroty dochdzą jedynie do ponad 1 tys... Nie wiem co zrobic bo auto nawet nie ruszy z miejsca... przy wolnych obrotach chodzi równo i cicho...tak jakby nic mu nie było... a przy nacisnieciu gazu jest tak jakby się dusiło... mam wrazenie ze moze nie nadarza ze spalaniem paliwa... inna opcja hm moze cos z filtrami? koniecznie prosze o jakąc porade...i to szybko bo normalnie nie rusze autem a co do piero dojechac na warsztat....
