Przesunięty przez: rafaln1 Sob Gru 05, 2009 18:15 |
mati1199_11 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 22:35
| nie mogę znaleźć tej osłony na allegro pomożesz?. A co do skrzyni biegów mysle czy nie przerobic na manułal ale to kestwia dopiero na wiosne jak myslisz opłaca sie ? |
Naczelny Wódz :)
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 1713 Skąd: Ruda Śląska
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 22:41
| mati1199_11 napisał/a: | | A co do skrzyni biegów mysle czy nie przerobic na manułal ale to kestwia dopiero na wiosne jak myslisz opłaca sie ? |
daj se spokój... niewygodnie ci?
ja mam 2 automaty obecnie i wcześniej miałem
dla mnie nie ma lepszej skrzyni
jak chcesz auto na ściganki to tylko manuala, ale nie z taką padaką 1,6 16v tylko co najmniej 2,5v6 więc resztę dopowiedz sobie sam
| mati1199_11 napisał/a: | | nie mogę znaleźć tej osłony na allegro pomożesz? |
http://allegro.pl/item825...ie_astra_i.html
60 sekund |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 22:47
takie pod szybie mam ja myslałem ze jeszcze tam w srodku jest jakas osłona ... bwygodnie sie jezdzi nawet bardzo lesze manewry mozna nie raz robic a najelpsze jest ze jak jade np 160 włącze tryb sport to redukuje o bieg w dół i ciagnie jeszcze własnie sie tez nad tym zatanawiałem i czy nie kupic mondea 2,5v6 kumpel miał i super to jedzie
Poprawiłam ort/Tajga |
| Ostatnio zmieniony przez Tajga Nie Gru 06, 2009 12:18, w całości zmieniany 1 raz |
Naczelny Wódz :)
romsik
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:50
Witam Ja mam podobny problem moja astra pali okolo 13 litrow gazu w miescie wymienilem sonde termostat filtry bylem na regulacji gazu opony zmienilem na 175 normalne jest w nich powietrze. Kontrolka cheek sie pali. Najlepsze jest to ze auto w trasie mi pali okolo 7 l. gazu ale musze miec obroty silnika powyzej 300 tys obrotow wtedy kontrolka gasnie i spalanie jest normalne nie wiem od czego to moze byc ma ktos jakies pomysly ??
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 23:52 ]
Dodam jeszcze ze jest to silnik 8 v 1.6 75 km wiec to duzo nie jest mojemu koledze ten sam silnik pali 10 gazu po miescie a 7. |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Wiek: 55 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5258 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:02
| romsik napisał/a: | | Kontrolka cheek sie pali |
nie masz pewnie emulatora spalin
| romsik napisał/a: | | pali 10 gazu po miescie |
takie spalanie to ja mam w automacie 3-biegowym
| romsik napisał/a: | | Astra 1.6 v8 75 |
to by mogło znaleźć się w profilu |
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 09:49
| andrzej_m55 napisał/a: | | nie masz pewnie emulatora spalin |
andrzejku... emulatora sondy lambda
przejęzyczyłeś się
| Cytat: | | takie spalanie to ja mam w automacie 3-biegowym |
omega b x20xev 11 LPG miasto
vectra b x18xe1 automat niecałe 10 LPG miasto
ja widzę jedynie wizytę u rzetelnego gaziarza, który przejrzy instalację i sprawdzi co jest, czego nie ma itp
kolego, skoro się świeci check engine, to jaki błąd ci wywala?
może od tego by warto zacząć? |
romsik
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 19:35
| Wywala mi blad p1405 czujnik polozenia zaworu recyrkulacji spalin. u gazownikow bylem zobaczyli mi cala instalacje wyregulowali ale nic nie dalo nie wiem co jest najlepsze jest to ze ten check gasnie jak auto jest na 300 tys obrotow i wtedy ma juz normalne spalanie. Moze to bedzie przeplywka hmm ale nie wiem. |
