jacek_lbn
vectra a gls 1.6
Model Opla : corsa B 1.2 city C12NZ
Wiek: 20 Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 53 Skąd: Lublin
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 09:03 Duże zużycie paliwa
witam mam taki problem
jeżdżę corsa b 1.2 citv
mój problem [polega na tym
zatankowałem 10 litrów benzyny95 na orlenie zrobiłem może 50 kilometrów
po zatankowaniu wskazówka była prawie na połowie baku
po tych 50 kilometrach jest prawie na rezerwie
chce ten pływak wyjąc ale nie wiem gdzie on jest może to tego wina
Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55 |
| Ostatnio zmieniony przez andrzej_m55 Pią Lut 05, 2010 12:10, w całości zmieniany 1 raz |
Naczelny Wódz :)
gtszudi
C20XE POWER
Model Opla : C2.0RSA B
Wiek: 23 Dołączył: 01 Kwi 2007 Posty: 582 Skąd: Pruszcz Gdański
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 09:29
| plywak jest pod kanapa pasazera obok pompy paliwa. |
Naczelny Wódz :)
kicaj
nie pomagam na PW!
Model Opla : Zafira B 1.9CDTI
Dołączył: 09 Wrz 2008 Posty: 3582 Skąd: Hamburg Punkty zdobyte: 104
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 10:01
10 l na 50 km daje 20l/100km wiec jesli duzo grzales auto i jezdziles na ssaniu to nawet takie spalanie moglo wyjsc...
jesli to plywak - zalej do pelna zobaczysz co sie stanie... |
Naczelny Wódz :)
jacek_lbn
vectra a gls 1.6
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 10:11
wskazówka się podnosi i opada ale
według mnie oszukuje bo to nie jest możliwe zęby taka ilość paliwa spaliło
podniosłem ta plastikowa pokrywkę i gdzie jest ten pływak
tam gdzie taka kostka jest podłączona i to mam wyjąc ??
powiedzcie jak to wyjąc |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Wiek: 55 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5282 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 12:15
Uważam że to jest zła metoda sprawdzania spalania
Powinno tankować się do pełna,po przejechaniu pewnego odcinak tankowanie na tej samej stacji oczywiście znów do pełna,teraz z kilometrów i zatankowanego paliwa możemy obliczyć jakie mamy spalanie |
jacek_lbn
vectra a gls 1.6
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 13:01
ale myślę ze to pływak bo niby on wskazuje ile jest paliwa
ale dla mnie jest to nierealne żeby tak dużo spalił bo 10 litrów prawie na 50 kilometrów to strasznie dużo
np parkuje sobie autko i jest na 2 kresce a rano jak odpalam to tak jakby coś ubyło patrzyłem pod autko czy gdzieś nie wycieka ale jest sucho i pod samochodem nie mam plam
a CZY to ze jeżdżę na krótkie trasy może mieć jakiś wpływ |
daro
H.A.A.R.P
Model Opla : AstraG X16SZR HB
Wiek: 37 Dołączył: 19 Paź 2008 Posty: 1671 Skąd: Małopolska
Punkty zdobyte: 331
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 13:26
| jacek_lbn napisał/a: | | parkuje sobie autko i jest na 2 kresce a rano jak odpalam to tak jakby coś ubyło |
Nie wiem jak w corsie B ale w astrze G wskaźnik pokazuje z opóźnieniem.Czyli jadę przykładowo po płaskim terenie i mam pół zbiornika paliwa(według wskazań),podjeżdżam pod jakiś podjazd i dalej jest to samo.Po kilku minutach wracam i a tu stan poniżej lub powyżej polowy w zależności czy samochód stoi pod czy z góry.
| jacek_lbn napisał/a: | | a CZY to ze jeżdżę na krótkie trasy może mieć jakiś wpływ |
Baa,pewnie ze ma,jeździsz na niedogrzanym silniku,który większość czasu śmiga na ssaniu,wiec spalanie jest dużo wyższe.Optymalna temperatura dla pracy silnika to około 90*C.
I podobnie jak andrzej_m55, uważam ze taka metoda sprawdzania spalania jest zła a bynajmniej mało miarodajna. |
| Ostatnio zmieniony przez daro Pią Lut 05, 2010 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
jacek_lbn
vectra a gls 1.6
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 15:10
to wiem bo już zaobserwowałem to ale chodzi oto czy pływak może w jakiś sposób oszukiwać
podczas pokazywania ilości paliwa
a i jeszcze jedno pytanko ile można na rezerwie kilometrów zrobić |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 15:18
jacek_lbn, czy pływak może w jakiś sposób oszukiwać
podczas pokazywania ilości paliwa [/quote
Oczywista oczywistość że może oszukiwać
Tak jak kolega napisał że w zależności od ustawienia auta jest inne wskazanie i nie tylko w Astrach lecz wszystkie auta podejrzewam.Wpływ również ma temperatura |
