Tomeknnn
Dołączył: 24 Lut 2008 Posty: 8 Skąd: Toruń Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 20:24 działanie pomki paliwa
| Mam pytanie:czy pompka paliwa w Oplu Kadettcie 1.6 podaje paliwo non stop czy tylko tą dawkę wstępną, bo moja pompka raz działa raz nie i nie wiem czy mogę ją podłączyć bezpośrednio do zasilania. |
rogal107 [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:54
jaki masz rocznik ??
powyżej 1989 ??
jak tak to masz wtryskowca i pompka pilnuje jedynie cisnienia paliwa bo dawkowaniem zajmuje sie wtrysk |
Tomeknnn
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 12:15
| Gaźnik mam na jednopunkt. wtrysku i on się chyba też zapiekł bo nie chodzi mi na benzynie tylko na gazie i chciałbym zrobić żeby chodził też na benzynie. Nie wiem czy wystarczy wymienić tylko wtrysk czy pompkę? |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12182 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 14:42
| Najpierw zobacz, czy pompa chodzi, po co wymieniać, jak jest dobra? |
shamrock [Usunięty]
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 00:45
| Moja jak się kończyła to też raz chodziła raz nie. Jak przekręcisz kluczyk w położenie w którym zapalają się kontrolki powinieneś usłyszeć 2-sekundowe buczenie z okolicy zbiornika paliwa albo jak kto woli prawej strony tylnego siedzenia. Moja w ostatnich dniach życia była prawie niesłyszalna, a zajechałem ją bo za mało paliwa w baku miałem, a jak wiadomo pompa pracuje cały czas nawet podczas jazdy na LPG i poprostu się przegrzała i spaliła. Posłuchałem rad specjalistów i teraz nie schodze poniżej 30%. |
Lexar4
C16NZ
Model Opla : Kadett E Sedan
Wiek: 28 Dołączył: 02 Kwi 2008 Posty: 21 Skąd: Elbląg Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:00
Na grodzi jest przekaźnik pompy paliwa, jest bardzo często przyczyną takich niedomagań (a większość kupuje pompę). Po włączeniu zapłonu postaraj się wsłuchać czy pompka pracuje w zbiorniku, jeżeli nie to pierwsze co sprawdź ten przekaźnik, jak tam będzie ok, to albo pompa albo instalacja.
Pozdrawiam |
Tomeknnn
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 20:00
No dzięki. A co może być z instalacją?
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 20:04 ]
Mam jeszcze pytanie - dlaczego tą pompę słychać tylko na początku - przy przekręceniu kluczyka, a potem jej nie słychać? Czy potem pracuje na jakiś innych napięciach, czy co? |
Lexar4
C16NZ
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 20:08
Instalacja może być uszkodzona, a jeżeli chodzi o pompę paliwa to podczas jazdy nie zwracasz już na to uwagi, a dodatkowo hałas jaki powstaje podczas jazdy ją zagłusza. |
