tedi Model Opla : 1.6 16v F kombi CDX
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 21:47 Dziwna sprawa
Witam !
Mam asterke 1.6 16v , pare z cztery miesiąse temu wymieniłem całe zawieszenie ,wymieniłem dwa kąplety opon (zima i teraz na lato) zbierzność była ustawiana pare razy i za każdym razem machanicy mówia że jest ok , pochylynie też i mierząc od dołu to przekątne raczej też, ale mnie cały czas dość mocno ściąga na lewo.
Jak trzymam kierownicę prosto to i jedzie prosto ale jak tylko ją puszczę to jadę zaraz pod prąd i mam pytanko , co może być tego przyczyną ?
A jak sciąga?
Tak od razu, czy powoli?
Ciśnienie w kołach oki?
Klocki w lewym kole nie trzymają?
Może już łożysko pada i ma większe opory, niż to po prawej.
Skrzyni nie podejrzewam.
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3307 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 07:07
tedi,samochód nie był uderzony na stronie w którą ściąga?
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 10:14
łożysko było wymieniane z pół roku temu ale już przed jego wymianą już ściągało ,są wymienione tarcze razem z klockami i koło toczy się ok , ale co zauważyłem
jak skręce kierownicą lekko w prawo i ją puszczę to ona natychmiast wraca do pozycji poziomej ( do jazdy na prost ) , ale jeżeli ten manewr wykonam w lewo to kiera już nie chcę wrucić do pozycji poziomej tylko ciągnie ją w lewo jakieś 2 -3 cm i najchętniej już by tak pozostała.
Spróbuj zrobić geometrię jeszcze raz.
Może fachowiec nie ustawił maglownicy w pozycji środkowej, tylko regulował tak, jak było.
Bo pewnie kiedyś końcówki drążków były wymieniane.
A może źle jest ustawiony kąt wyprzedzenia zwrotnicy?
Nie masz wrażenia, że w którąś stronę łatwiej auto skręca?
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 10:47
w tym modele geometri się nie ustawia to juz wiem
ale faktycznie łatwiej ( lżej ) się skręca w lewo
zawieszenie było caluśkie wymienione
dzwona odrzucam bo lakier i całą resztę ma orginalną
