Przesunięty przez: holcu
Wto Gru 25, 2007 22:45
Dziwne szarpanie silnika Calibra 2.0 16 V
Kris_2008
astra klub polska
Model Opla : Astra 1.6i Caravan
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 17:04   Dziwne szarpanie silnika Calibra 2.0 16 V
Od niedawna jestem posiadaczem Opla Calibry 2.0 16 V
I od samego początku mam problem z szarpaniem silnka na niskich obrotach.
Prawdę mówiąc tak jak by chodził nie równo. A obrotki na obrotomierzu nawet nie drgną a silnikiem szarpie.
Powymieniałem wszyskie poduszki silnika na nowe bo myślałem że to od nich ale problem nie zniknął.
Poprostu już nie wiem o co tu chodzi.
Może ktoś zwas się spotkał z takim czymś i mi pomoże.
Pozdrawiam wszyskich maniaków opla.
maniakopel
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 20:40
A stan świec i kabli zapłonowych??Masz lpg???Poza tym może układ paliwowy może "nawalać" tzn albo pompa paliwa lub wtryski nie podają odpowiedniej ilości paliwa.
Halun-H2
Halun
Model Opla : Vectra a C16nz
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 22:29
wyczyśc krowca, egera posprawdzaj przewody podciśnieniowe no i sprawdź czy nie masz błedów.
Kris_2008
astra klub polska
Wysłany: Czw Mar 01, 2007 07:05
Kable świece są ok. Mam tylko benzyne.
błędów nie wykazuje zadnych bo ostatnio byłem na diagnostyce i nic nie pokazało
Bardziej będe obstawiał przy układzie paliwowym.
Ale musze to najpierw posprawdzać.
Dziwne jest dlamnie to że szarpania wyskakują tylko na biegu jałowym.
Podczas jazdy na większych obrotach wszysko jest ok.
Jak któś ma jeszcze jakieś propozycje co do w/w-ego problemu to czekam na info
zibi
pogromca raków
Wysłany: Czw Mar 01, 2007 11:43
Kris_2008 napisał/a:
jeśli ruszasz z miejsca i samochód robi kangurka,to obstawiam pompę paliwa,że za mało podaje.Jest sposób na sprawdzenie,trzeba odkręcić przewód paliwa przy silniku i łapać benzynkę do jakiejś bańki,oczywiście przy włączonym zapłonie.Problem w tym,że nie pamiętam ile musi wylecieć w przeliczeniu na minutę 1,5 czy 3,5 litra.ktoś pamięta?
Kris_2008
astra klub polska
Wysłany: Pon Mar 05, 2007 18:31
To jak z tym sprawdzaniem tej pompy.
Pomoże ktoś ile ma wylecieć paliwka. Pomóżcie Plissssssssssss
dtox
Wysłany: Sob Mar 10, 2007 12:55
zmien kopulke tylko cala :) razem z zawartoscia i bedzie ok :)
cursor
Model Opla : Kadett E
Wysłany: Sob Mar 10, 2007 15:07
W silnikach na wielopunkcie min. 2l/min, w jednopunktach 1l/min.
calibra33
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 12:10
witam ja mam to samo w aucie , auto do 3 tys jak jedzie to szarpie i na benzynie i nagazie jest to samo moze mi pan podpowie co bylo u pana ...????a powyzej 3 tys obrotow jest dobrze:)powie pan co zrobil u siebie
mam te samo auto calibre 2.0 16 v prosze o odpowiedz na gg 7964188 z gory dziekuje :P
dzioobas
Model Opla : Calibra 16V
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 23:57
też miałem problemy z szarpaniem silnika, tyle że przy wyższych obrotach. Problemem był przepływomierz i jakieś błędy w komputerze. Sprawdź to.
Pzdr!
