dziwny skręt
czarny35
czarny
Model Opla : kadet
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 20:40   dziwny skręt
witam mam pytanie w moim kadziu gdy skręce kierownicę do końca to są dziwne przeskoki kół tak jakby koła nie szły po swoich śladach nie mam pojęcia co to może być. :? :? :? :? :? :? czy może brakuje tam jakichś ograniczników proszę o radę
zet
Model Opla : Kadett E 1,4i +LPG
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 09:56
Witam. zalecany wjazd na kanał i sprawdź,czy nie gnije blacha w podłodze w okolicy mocowania wahaczy-to niestety "urok" kadettów. Przy okazji zobaczysz końcówki drążków i wszystko będzie jasne.
Pzdr.
alien8_6
Model Opla : Kadett C Limo
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 02:27
witam
u mnie było bardzo podobnie przeskakiwanie pukanie przy dużym skręcie kół i to właśnie była przegnita podłoga przy mocowaniach wahaczy
radzę dobrze się przyjrzeć temu miejscu bo w moim przypadku skończyło się tym że zgubiłem koło w czasie jazdy
mało przyjemne doznanie i spore koszty naprawy w moim przypadku nieopłacalne ;/
tomekiewa
tomekiewa
Model Opla : astra f caravan
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 10:29
a nikt nie zwrócił z was uwagi że przyczyną stukania przy skręcie niekiedy jest wypracowany przegub półosi :idea: niekiedy puka jak już się kończy. jak już pęknie to nie pojedziesz dalej,i co najlepsze po rozebraniu pękniętego przegubu niekiedy nie widać zbytnio uszkodzenia a jednak już nie nadaje się do użytku :wesoly:
kicia_kocia
pracoholik
Model Opla : Kadett E 1.6 kombi benz+gaz
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 08:52
alien8_6 napisał/a:
U mnie tydzień temu stało się identycznie :placze:
Możesz napisać jaki jest orientacyjny koszt naprawy ???
Ostatnio zmieniony przez kicia_kocia Nie Lut 24, 2008 08:53, w całości zmieniany 2 razy
alien8_6
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:47
w moim przypadku podłoga była już tak przegnita że trzeba by było wymienić większą część podłogi za co zawołali mi przynajmniej 1000 zł ale jak urwałem koło to poszedł amorek zawieszenie no i kadziu poszedł na dawcę
kicia_kocia
pracoholik
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:56
Z tak imi kosztami właśnie się liczę, oby nie dużo więcej, bo padnę na zawał... :rip:
Nie oddam mojego Kaziutka na przeszczepy, niech lepiej mnie wezmą ;(
zet
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:25
Wstawienie mocnej blachy w miejscu mocowania wahacza najlepiej zlecić zaprzyjaźnionemu "kowalowi".Porządna blacha czołgowa i przetrwa nawet wojnę -byle precyzyjnie odtworzyć kształt i otwory na śruby. Problem w tym, że po prawej stronie idą przewody paliwowe i kowal musi uważać żeby nie podpalić kadzia. Mnie to będzie w najbliższym czasie kosztowało ok 200 plnów ,ale też wkład własnej pracy.
apropos postu <tomekiewa>-przegub owszem stuka, ale uskoki kół to raczej już zgnilizna.
Ostatnio zmieniony przez zet Wto Lut 26, 2008 23:27, w całości zmieniany 1 raz
czarny35
czarny
Model Opla : kadet
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 21:00
witam panowie odwiedziłem już 2 mechaników 2 blacharzy i jedną stację kontroli i zgłupiałem jedni mówią że trzeba spawać a drudzy żeby jeździć podłoga jest lekko zgnita z prawej strony
może ktoś wie jaki jest koszt zrobienia tego
kicia_kocia
pracoholik
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 04:03
Mi przy takich objawach, podczas ostrego hamowania odpadło prawe przednie koło, wyrwało półośkę z silnika i nawet nie wiem co tam jeszcze... Okazało się, że podłoga była przegnita. Naprawa wyniosła 1000zł. U ciebie może będzie będzie ciut mniej, skoro jeszcze jeździ i nie ma innych szkód...
Pogodności
