Maras 91
Model Opla : Corsa C 1.7 Y17DT
Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 47 Skąd: ok. Grudziądz Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:30 EGR-co dalej robic??
Niedawno podczas jazdy zapalała mi sie kontrolka check engine i auto traciło moc, a wiec nie zastanawiajac sie długo zabrałem sie za EGR... Zdemontowalem go i był starsznie zbrudzony. Wyczyścilem go dokladnie i załozyłem z powrotem. Ale usterka nie ustapiła, znowu podczas jazdy zapala sie check i auto traci moc.
Doradźcie mi prosze co mam teraz zrobic? co to moze byc za usterka?
Czy to mozliwe ze jak jest wadliwy przepływomierz powietrza to tez moze byc taki objaw???? |
cichy28 [Usunięty]
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 23:04
| może sonda lambda |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11858 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 23:36
Check nie oznacza od razu EGR.
Odczytaj błędy. |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 16:10
| cichy28 napisał/a: | | może sonda lambda |
a to w dieslach są sondy lambda??
odczytaj błędy to bedziesz wiedział o co chodzi |
Maras 91
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:13
przed czyszczeniem EGRu odczytalem bląd w wykazało błąd EGR...
Ciekawe czy w tym silniku mozna zaślepic EGR???
co zrobic zeby nie zapalał sie CHECK i auto nie tarciła na mocy????????????????? |
FENIX
AUTOMATYK
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:22
| Może jedz do serwisu i zapytaj co i jak niech podłączą pod diagnostykę. |
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 19:19
| Maras 91 napisał/a: | | przed czyszczeniem EGRu odczytalem bląd w wykazało błąd EGR... |
Tego nie napisałeś. |
Maras 91
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 20:04
wiem ze to jest bład EGRu, ale go wyczyścilem (a byl baaaaardzo brudny) i dalej jest ten sam problem...
co to moze byc?? doradźcie prosze...
co zrobic z tym EGR zeby dobrze dzialal??(bo nie chce kupywac nowego)
moze mozna go zaślepic?? (tylko nie wiem czy mozna to zrobic w ISUZU, i zeby nie bylo to zle dla silnika)
PROSZE o POMOC |
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 20:13
| Poczytaj w dziale "napraw to sam", chłopaki trochę napisali o EGR-ach w dieslu. |
Maras 91
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 21:05
chyba sie zdecyduje na zaślepienie EGRu... mam nadzieje ze to nie bedzie mialo negatywnego wpływu na moj silnik...
tylko w ktorym miejscu najlepiej zaslepic???
A co myślicie o zaslepieniu rurki ktora wychodzi z kolektora wydechowego (zaslepic zaraz w kolektorze wydechowym) zeby spaliny nie lecialy do EGRu.....
| Ostatnio zmieniony przez Maras 91 Pią Paź 12, 2007 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
