pablito15
Model Opla : ASTRA II
Wiek: 21 Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 12 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:25 EGR
| witam .od dłuzszego czasu śledze to forum a dokładnie tematu o EGR dziśpostanowiłem go wyczyścić . elegancko zczyściłem z niego cały nagar polałem wd-40 wszedzie gdzie sie dało do tego odpowietrzania i tam gdzie jest dziura na wężyk od elektrozaworów teraz mam problem bo mi sie swieci check engine tzn nie cały czas tylko od czasu do czau nie wiem co teraz da sie jakoś rozebrać ten egr aby go tam dokładnie do sucha wyczyścić czy nie bardzo . prosze o pomoc prosze o wyrozumiałosć moda i niech nie usuwa tego tematu |
| Ostatnio zmieniony przez pablito15 Pią Sie 29, 2008 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
maciekzl
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:27
| Sprawdź na początek jakie błędy sygnalizuje "check engine". |
kuna
Model Opla : Astra II 1,4v16
Wiek: 46 Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 94 Skąd: Dąbrowa Górnicza Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:46
masz tutaj fotki z czyszczenia zaworu EGR
http://forum.opel24.com/a...p-2-vt19793.htm
Jeśli dobrze zrozumiałem to wlałeś również tam gdzie są cewki i potencjometr położenia zaworu czy tak ? jeśli tak to go wykręć spowrotem i spróbuj wstrzyknąć trochę spirytusu potrząś a potem postawić żeby obciekło bez wkręsania do auta powinno pomóc.
A przeczyść styki na kostce tego zworu |
| Ostatnio zmieniony przez kuna Pią Sie 29, 2008 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
pablito15
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 08:32
| kolego dzieki za pomoc ale ja mam diesla 20 dtl i całkiem inny mam EGR |
lukas1981
Model Opla : Astra F1,6 16V X16XEL Euro96
Wiek: 27 Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 27 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 17:11
Może podczas czyszczenia uszkodziłeś zawór lub przez polerowanie powłaziły ci jakies nitki ze szmatki do środka. ... wykręć raz jeszcze ... zalej WD40 niech trochę postoi. Wylej wszystko i przedmuchaj dokładnie gniazda ... najlepiej kompresorem ... i pamiętaj o uszczelce.
Sprawdź jeszcze czy przez przypadek podczas rozbierania nie uszkodziłeś kostki lub kabli. |
pablito15
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 11:50
| witam ponownie byłem dziś u mechanika na techu nie pokazało żadnych błędów natomiast mechanik zaslepił egr i teraz jest w szystko w porzadku bo wcześniej to mi turbina nie chodziła .wiecie może jakajest różnica miedzy eletrozaworem co ma plastikową obudowę od góry a całym metalowym ?? |
