barthezii [Usunięty]
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:56 el.szyby omega b -prosze o rade..
| witam was ...Mam problem z opuszczaniem szyby od strony kierowcy w mojej omie..Gdy chce opuscic to w ogole nie reaguje...ale gdy wcisne przycisk w pozycji podnoszenia to cos tam w dzwiach sie odzywa, wiec nie działa tylko w dol..myslicie ze to kwestia wlacznika, czy cos powazniejszego w drzwiach? no i przy okazji jak dostac sie do kostki zeby rozlaczyc wlacznik szyb?bo jak probowalem wyjac wlacznik, i ewentualnie go zamienic z prawym to napotkałem dłuzszy przewod idacy w kier.recznego.... |
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 386 Skąd: Warszawa
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:52
Wydaje mi się , że trzeba odnowa zprogramować szybki |
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 23:12
tzn? |
pabloo2000 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 01:48
| nowy72 napisał/a: | Wydaje mi się , że trzeba odnowa zprogramować szybki |
Wydaje ci sie. Jak szybki są nie zaprogramowane to sie otwierają i zamykają ale nie są zaprogramowane skrajne położenia i szybka nie idzie dalej sama po puszczeniu przycisku.
Myśle ze problem tkwi w samym przycisku ale trzeba by go wyjąć i podmienić lub sprawdzić obieg prądowy przycisku. |
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 09:47
no wlasnie tak zrobie...podmienie przycisk...Kilka razy zadział wiec watpie zeby to byla jakas wieksza usterka..
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 14:26 ]
Juz sobie poradzilem:) Okazalo sie ze to tylko wlacznik.Po prostu przycisk nie załaczał styku. Rozpiąlem włacznik-zlozyłem jeszcze raz i dziala:)
Dzieki za rady..Pozdrawiam.. |
