Przesunięty przez: Peter Sro Lip 04, 2007 10:33 |
sintrek [Usunięty]
Wysłany: Pon Wrz 18, 2006 10:45 Filtr w skrzyni
Czy w automacie od opla sintry 3,0 filtr od skrzyni mozna przeplukac czy trzeba zakladac nowy? bo jedni mowia tak a inni ze nie?
dzieki z gory za porade |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2710 Skąd: Puławy/IRL
Punkty zdobyte: 26
Wysłany: Pon Wrz 18, 2006 11:00
Jezeli masz zamiar jezdzic tym samochodem to wymien i miej spokoj, filtr nie powinien byc drogi. Jesli wolisz metode sznurka i silikonu to przplukaj |
egon20041 [Usunięty]
Wysłany: Pon Wrz 18, 2006 11:05
Prawdopodobnie masz taki sam jak przy Omie MV6.
Ja u siebie wymieniałem ostatnio filtr kosztował cos koło 60PLN wprawdzie stary był w dobtym stanie ,ale wymieniłem jak juz było rozebrane.
O czyszczeniu nie słyszałem ,chyba że go rozbierzesz ,ale tego nie wiem . |
sintrek [Usunięty]
Wysłany: Pon Wrz 18, 2006 15:42 filtr
| no dobrze bybylo zeby taki filtr kosztowal 60 zł niestety podzwonilem po oplu oczywiscie mowie o trojmiejskim i u nnich taki fitr kosztuje 673 zł wiec o co tu chodzi jak to sie ma 60 zl do 673 ? jakas paranoja |
Wysłany: Pon Wrz 18, 2006 19:51 Re: filtr
| sintrek napisał/a: | | no dobrze bybylo zeby taki filtr kosztowal 60 zł niestety podzwonilem po oplu oczywiscie mowie o trojmiejskim i u nnich taki fitr kosztuje 673 zł wiec o co tu chodzi jak to sie ma 60 zl do 673 ? jakas paranoja |
słuchaj nie mogę teraz tego znaleźć ,ale na 90% jest taki sam ponieważ kiedyś właśnie czytałem że są takie same silniki w Omie B 96. i Sintra 3,0 tez skrzynia automat
tak wygląda mój filtr http://www.opel-shop.pl/p...roducts_id=1220
sprawdz oznaczenia , a najlepiej jakbyś miał wyjęty to byś porównałja tu kupowałem.
A tu masz dla porównania taki sam w innej firmie http://www.aps.net.pl/skl...oducts_id=11295
Także nie dziw się że taka cen poszukaj.
maila tu jeszcze też mają dobre ceny:
http://www.gsi-goszczynski.pl/index_p.htm
daj są spokój z ASO tam mają ceny z kosmosu.
popytaj w tych dwóch hurt. w Poznaniu. |
sintrek [Usunięty]
Wysłany: Pon Wrz 18, 2006 20:08 filtr
no zeby to byla prawda to rzeczywiscie przegiecie aso na calej lini zaryzykuje i kupie ten filtr najwyzej pojdzie w plecy te 60 zlocisza
dzieki za porade |
maniakopel [Usunięty]
Wysłany: Wto Wrz 19, 2006 00:23
| Ja do omy 2.5 v6 za filtr płaciłem 73 złote.Kupowałem z allegro |
Wysłany: Wto Wrz 19, 2006 08:24 Re: filtr
| sintrek napisał/a: | no zeby to byla prawda to rzeczywiscie przegiecie aso na calej lini zaryzykuje i kupie ten filtr najwyzej pojdzie w plecy te 60 zlocisza
dzieki za porade |
nie musisz ryzykować.
zapytaj w tych dwóch hurt. w Poznaniu oni Ci doradzą ,najlepiej w hurt. GSI jest tam taki p.Krzysztof ma cierpliwość i na każdy mail Ci odpowie. |
sintrek [Usunięty]
Wysłany: Sro Wrz 20, 2006 22:01 Filtr w skrzyni
no niestety nie mozna podmienic z omegi b to podobno skrzynia jak a astrze i vectrze takze niestety cena zabojcza ale zmienie tylko sobie olej przynajmniej tak mi doradzil fachowiec z podanych przez kolege hurtowni takze dziekuje za podpowiedzi bo pewnie bym cos przekombinowal:) |
paweldm
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 343 Skąd: Gdańsk/Skarszewy Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Wrz 21, 2006 20:47
Jeśli, to skrzynia jakz omegi, to niewymienia się filtra i oleju,a tylko dolewa. Wymienia się tylko jakpodaje opel tylko przy eksploatacji w ciężkich warunkach (góry, ciągnienie przyczepy). Ja swoją omą przejechałem ponad 110 000 i nie wymieniałem, a swojejużmiała przejechane i chodziałabez zarzutu. W każdym serwisie,zwłaszcza od skrzyn powiedzą, że się wymienia,bo to dla nich zarobek.
Putanie malutkie jak jest ustawiony silnik wsintrze(wzdłuż, czy w poprzek) i które koła są napędzane?? |
