zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3372 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Nie Lis 26, 2006 12:57
| Vader_32 napisał/a: | | Ale na kótkich dystansach - wszysko jest ok |
Zastanawiam się,czy czasami nie byłaby to cewka.Może jak się dobrze nagrzeje to głupieje. |
Vader_32 [Usunięty]
Wysłany: Nie Lis 26, 2006 16:36
| zibi napisał/a: | | Vader_32 napisał/a: | | Ale na kótkich dystansach - wszysko jest ok |
Gdyby to była wina cewki na tech2 wyszłoby "wypadanie zaworów". |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12183 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Lis 26, 2006 21:24
Vader_32, Przekaźnik pompy możesz zrobić "na krótko".
I tak myślę, że to pompa. |
Vader_32 [Usunięty]
Wysłany: Nie Lis 26, 2006 22:13
| ja37 napisał/a: | Vader_32, Przekaźnik pompy możesz zrobić "na krótko".
Sprawdzę i pompę, ale obstawiam przekaźnik i już więcej żadnych cześci w nim nie wymienię!! |
bukuka [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 02, 2006 15:11
Witam kolegę, nie jesteś sam z tym problemem mam analogiczny, też mam Astrę G Caravan N-joy 1.6 16V 2002r. identyczną. I podobny problem z gaśnięciem silnika podczas jazdy. Za mną kilkakrotne wizyty w serwisie, czyszczenie przepustnicy, wymiana EGR itd, oczywiście w komputerze brak błędów. Muszę dodać że po ostatniej wymianie zaworu EGR miałem rok spokoju, juz się cieszyłem a tu problem powrócił, jeżdżę na Vi-power Shella. Oczywiście nikt nie wie co jej jest. Może to śmieszne ale ostatnio zauważyłem że gaśnie ona w czasie zjazdu z delikatnych wzniesień, wtedy gdy ani nie hamuję silnikiem, anie nie dodaję gazu poprostu się toczę(oczywiście na ciepłym silniku po około 30-40min jazdy) nigdy na zimnym. Po zgaśnięciu żeby ją uruchomić koniecznie trzeba nacisnąć pedał gazu inaczej nie zapali. CZYLI JEST NAS DWÓCH ciekawe jakie jest rozwiazanie problemu. |
zibi
33FFFF
Wysłany: Sob Gru 02, 2006 18:27
| bukuka, sprawdź cewkę zapłonową i moduł albo czujnik temperatury do kompa ,a także wyczyść przepustnicę. |
Vader_32 [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 02, 2006 20:37
| zibi napisał/a: | | bukuka, sprawdź cewkę zapłonową i moduł albo czujnik temperatury do kompa ,a także wyczyść przepustnicę. |
U mnie wszystko to zostało: sprawdzone / wyczyszczone / wymienione i dalej to samo |
bukuka [Usunięty]
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 06:30
| Dokładnie tak jak pisze Vader, wszystko sprawdzono...a problem pozostał.. i szkopuł w tym że nie gaśnie na żądanie, ciężko to samemu wywołać, mimo że pojawia się seryjnie to zawsze zaskakuje. |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 20:15
| bukuka napisał/a: | | gaśnie ona w czasie zjazdu z delikatnych wzniesień, |
Wygląda, że to musi być coś ruchomego, robi jakąś zwarę i tyle. |
Vader_32 [Usunięty]
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 22:42
| ja37 napisał/a: | | bukuka napisał/a: | | gaśnie ona w czasie zjazdu z delikatnych wzniesień, |
i dodatkowa podpowiedź: dolegliwiści pojawiają się na dystansie pow. 30, 40km, na krótkich trasach chociaż były by to same podjazdy i zjazdy - jest ok.
Może to wina pływaka w baku?? |
