-pawlo111 [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 29, 2006 16:20 Gasnie Corsa B w czasie jazdy
ostatnio w trakcie jazdy gasnie mi autko. Raz mi zgaslo na 5 biegu przy wiekszej predkosci.
Dzisiaj przy mniejszej jak przejezdzalem przez tory ale potem zapala bez problemu.
Corsa ma gaz i immobiliser silnik 1.2i Eco Kat |
Piotrastra
piotrastra
Model Opla : Corsa b X12SZ
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 19 Dołączył: 11 Mar 2006 Posty: 207 Skąd: Rożnowo
Wysłany: Czw Cze 29, 2006 16:34
| też miałem cos podobnego w Astrze, ale to przy niskich obrotach, a problem już znikł |
riddick [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 29, 2006 17:24 Re: Gasnie Corsa B w czasie jazdy
| -pawlo111 napisał/a: | ostatnio w trakcie jazdy gasnie mi autko. Raz mi zgaslo na 5 biegu przy wiekszej predkosci.
Corsa ma gaz i immobiliser silnik 1.2i Eco Kat | miałem to samo jak miałem korsę, nie wiedziałem co się dzieje i żaden mechanik nie wiedział, samochód gasł przy normalnej jeździe, nawet na wysokich obrotach. Po wymianie akumulatora na nowy wszystko się uspokoiło. Więc jeżeli masz zbyt słaby akumulator to może być własnie przyczyna. |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3529 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Cze 29, 2006 18:16
| -pawlo111, Nie masz wrażenia,że kluczyk lużno chodzi w stacyjce? |
wacha007 [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 29, 2006 18:30
| czujnik położenia wału... proponuje sprawdzic |
Wysłany: Pią Cze 30, 2006 10:50
| zaobserwowalem ze jak juz zgasnie to najpierw musi nim dobrze telepnac np przejezdzajac przez jakas dziure albo przez tory |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Cze 30, 2006 12:13
Czyli lużne styki, lub przetarty przewód.
To może być wszystko- popsikaj wszystkie złącza WD-40, nie zapomnij o złączu przy pompie paliwa.
No i dobrze popatrz pod maską, czy nie jest jakiś kabelek przetarty.
90% usterek leży w okablowaniu. |
zibi
33FFFF
Wysłany: Pią Cze 30, 2006 18:26
| ja37 napisał/a: | | nie zapomnij o złączu przy pompie paliwa. | Najlepiej takie złącza lutować. |
Ferdi [Usunięty]
Wysłany: Sob Lip 01, 2006 15:36
| Prawdopodobnie cos z pompa paliwa albo z elektryka(kable moga byc przetarte akumulator swiece do wymiany wraz z kablami) |
wyndkorz [Usunięty]
Wysłany: Nie Lip 02, 2006 12:00
| sterownik pompy paliwa czy jakoś tak, mi też czasem sie tak dzieje i poprostu musze odpalać do skutku auto aż sterownik "nie zaskoczy" i jade dalej, ale z tego co wiem to taka naprawa a dokładnie wymiana troche kosztuje wiec tego nie mam jak zrobić |
