Gasnie na biegu i luzie
gadom
Model Opla : Astra
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 19:01
No moze to byc krokowiec ale moze to byc i cos innego np przepustnica , lapanie powietrza :roll: a jak z obrotami faluja ?
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 19:32
gadom napisał/a:
obrotami faluja
tak ale tylko jak sie ta kontrolka zapali wtedy zaczyna dziwnie chodzic jak diesel (glosniej) na drazku zmiany biegow czuc ewidentne silne drgania.
gadom
Model Opla : Astra
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 19:38
jesli traci moc to moze byc swieca i chodzi na 3 garach :roll: sprawdz jeszcze ten krokowiec wyjmij i potraktuj go Wd-40
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 17:50
ciezko mi sie dostac do tego korkowca :/
a zapytam jeszcze co jest nie tak gdy zapali sie ta kontrolka i jadac czy stojac na luzie cos tryka a jesli wciskam hebel nawet jesli minimalnie to juz nie? jakies propozycje
Drak3
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 00:52
pisaliscie o tym ze moze byc przyczyną nie trzymania obrotow i gasniecia linka predkosciomierza,a czy tyczy sie do samo gazu ? instalacja z komputerem , nie wiem co juz zrobic krokowiec nowy , z przepustnicy mozna jesc taka czysta , egr zaslepiony , glowica splanowana uszczelniacze powymieniane , swiece przewody nowe , dostaje powoli SZAŁU !! nie ma roznicy czy to gaz czy benzyna
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 20:02
Dzis zobaczylem ze niedaleko mnie powstala nowa hurtownia czesci samochodowych. Majac czas zechcialo mi sie wejsc tam i pogadac co i jak bo wiedzialem ze sa nowi. Po krotkiej rozmowie przeslismy na temat opla i powiedzialem o moim problemie a koles powiedzial ze najprawdopodobniej cewka zaplonowa, a inny zaproponowal czujnik walu obrotowego. To 2 raczej malo prawdopodobne ale nie wykluczone. Co sadzicie o tej wstepnej diagnozie panow ze sklepu?
gadom
Model Opla : Astra
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 22:59
Drak3 napisał/a:
No problem masz niezły tez bym szału dostawał ale ...moze to byc jeszcze wina przepływomierza :roll:
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 09:14
Witajcie chcialem sie upewnic jakie piny ze soba spiac zebym mogl odczytac ten blad
zobaczcie zdj moich bezpiecznikow i podpowiedzcie :) wielkie dzieki
voodoo
EDITION SILVER
Punkty zdobyte: 25
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 09:35
GmsMetallica, tu masz wszystko,piny też zaznaczone http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Ostatnio zmieniony przez voodoo Pon Sie 04, 2008 09:36, w całości zmieniany 1 raz
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:00
voodoo, mistrzu ale od ktorej strony mam to liczyc ktory jest pierwszy od lewej :?: z gory czy z dolu :?:
