GmsMetallica
!!GuMiS!!
Wiek: 19 Dołączył: 01 Wrz 2007 Posty: 744 Skąd: Bydgoszcz
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 11:54
to zdj na str 4 wystarczy czy zrobic inne jeszcze kurde jedni mowia ze w srodku inni ze na zewnatrz ja juz sie powoli gubie |
voodoo
EDITION SILVER
Wiek: 31 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 820 Skąd: Łobez
Punkty zdobyte: 25
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 12:55
| GmsMetallica napisał/a: | Witajcie chcialem sie upewnic jakie piny ze soba spiac zebym mogl odczytac ten blad
zobaczcie zdj moich bezpiecznikow i podpowiedzcie wielkie dzieki
[url=http://images28.foto...99m.jpg]Obrazek[/URL] |
Gumiś to jest to złącze przez które mozesz odczytać błędy, znajduje się z lewej strony tablicy z bezpiecznikami, piny w kostce to te dwa górne z prawej strony, złącz je drucikiem itp. włącz zapłon i musi wybłyskać Ci błąd,powodzenia
a pod maską to ma kadett |
| Ostatnio zmieniony przez voodoo Sro Sie 27, 2008 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 27 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2506 Skąd: Puławy/IRL
Punkty zdobyte: 49
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 13:05
Tu masz zaznaczone:
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 12:20
voodoo, GrzECHO, kurde ale jestem malo spostrzegawczy no i sugerowalem sie tym ze bedzie z tego gniazda wychodzily kable, jeszcze raz wielkie dzieki jutro zabieram sie za odczyt,
i mam to blad 24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
co teraz
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 14:34 ]
znalazlem cos takiego, troche to malo i zastanawiam sie bo licznik chodzi prawidlowo
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 14:35 ]
http://forum.opel24.com/k...m?highlight=kod
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 14:42 ]
i to
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 14:47 ]
dodam ze jak kupowalem ta asie od kuzyna to zmienial radio z jakiegos na oryginalne od tego opla, wczesniej mial tez blad (przypuszczam ze ten sam), kod zapala sie przy jezdzie na biegu bez gazu (na cut offie) przy wlaczonym jak i wylaczonym radiu |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3072 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 194
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 18:53
GmsMetallica, coś nie coś jest jeszcze w tym temacie nawet na tej stronie w niektórych postach:
http://forum.opel24.com/c...i-vt5195,40.htm |
| Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Pią Sie 29, 2008 18:55, w całości zmieniany 1 raz |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 18:57
dzieki, wlasnie wrocilem od auta i wyciagnalem radio oryginalne jak mi ja37 poradzil i chyba to jest to ale jak wroce to napisze na 100% czy to jest to bo nie jestem pewien,
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 22:00 ]
niestety po wyjeciu radia jak narazie blad nadal wystepuje po jezdzie na biegu (cut offie) to co teraz robic kupic nowe zegary |
osa1
osa1
Model Opla : opel astra 1,4 rocznik 1992
LPG: tak
Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 1 Skąd: Starogard Gdanski Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 11:51
Mam astre 1,4 1992. Gasnie na luzie i spadaja obroty silnika podczas jazdy na biegu ( nie reaguje na biegu jak dodaje gazu) po czym rowniez gasnie lub szarpie podczas jazdy. Mechanicy powymieniali mi prawie wszystko- aparat zaplonowy, cewke, modul pod cewka, sonde lambda, filtr paliwa i gazu, pompe paliwowa bo siadla i sprawdzali kostke przy stacyjce. Robi dalej to samo na gazie i na paliwie. Juz nie wiem co robic. Kasy juz nie mam na naprawe. Czujnik Halla moze wymienie ale nie wiem czy to cos da. Ma ktos jakis pomysl? prosze o pomoc |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 17:21
jak sie dobrac do tego impulsatora bo po 1 myslalem ze to nic skomplikowanego (moze i nawet tak jest tylko ze strach cos popsuc) po 2 nie wiem za co pierwsze ruszyc itd |
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 194
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 21:50
| Odsuwasz folię i jeszcze chyba 1 wkręt pozostał |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 23:50
chodzi o to zeby wyciagnac predkosciomierz z ta plastikowa obudowa z tylu i rozkrecic go tak jakas srubka jest ale czy nie wyleca jakies sprezynki itp ze pozniej tego nie zloze |
