GmsMetallica
!!GuMiS!!
Wiek: 19 Dołączył: 01 Wrz 2007 Posty: 746 Skąd: Bydgoszcz
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 17:08 Gasnie na biegu i luzie
Sporadycznie moja astra gasnie na biegu lub luzie i to niezaleznie od miejsca. Gadalem z mechanikiem i podtwierdzil moje przypuszczenia ze to silniczek korkowy. Chcac go wyczyscic nie moglem dojsc do niego i narazie pozostawilem to a zastanawiam sie czy poza tym silniczkiem moze byc cos jeszcze. Jak sadzicie |
jarek-mr [Usunięty]
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 09:20
to moze byc silniczek krokowy ale nie nie musi. dostep do niego nie jest trudny. ja w poprzedniej Asterce wymienilem silniczek ale nie pomoglo. komputer w stacji nic nie pokazywal. postanowilem zmienic sonde lambde ale tez nie pomoglo. udalo sie dopiero jak wymienilem komputer. okazalo sie ze mial on usterke nie do wykrycia w serwisie.
jest jeszcze jedna sprawa. w drugiej asterce tez gas mi silnik, zar duzo paliwa tez nie mozna bylo znalezc problemu dlugo szukalem a na koncu okazalo sie ze to czujnik temperatury powietrza przekazywal do lambdy ze na zewnatrz jest -60 stopni. |
voodoo
EDITION SILVER
Wiek: 31 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 820 Skąd: Łobez
Punkty zdobyte: 25
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 11:37
moze filterek paliwa juz do wymiany czasem jakis syfek krazy i przytyka,
czy wywala jakies bledy? |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 17:00
| voodoo napisał/a: | | czy wywala jakies bledy? |
tak wywala ale tylko jeden i to sporadycznie ten zolty silniczek ze niby cos z elektryka ale tak jest od zakupu auta i poprzedni wlasciciel (kuzyn) tez tak mial i gadal z mechanikami i mowili ze: "to standart u opli" |
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Wiek: 28 Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 2441 Skąd: Jarosław
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 17:02
| Proponuję zmienić mechanika a kody błędów możesz odczytać sam stosując tą metodę |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 17:14
ale to nie moj mechanik tylko kuzyna znajomi z roboty a pozatym w kadecie kumpla tez sie ciagle swieci |
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 17:20
| No to łap za spinacz i czytaj błędy. Kumplowi też każ odczytać. |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 17:30
ja mu tam nic nie bede kazal ok zlapie ale jak bede mial czas co szybko nie nastanie |
Buras [Usunięty]
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 20:36
| miałem podobny przypadek w kadecie momentami jeszcze po odpaleniu wskakiwał na wysokie obroty!wymieniłem silniczek krokowy i było ok |
jarek-mr [Usunięty]
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 22:30
co do kontrolki to u mnie pojawiala sie jak za duzo oleju wlalem. tak wiec sa rozne przyczyny jej pojawiania sie.
jesli masz mozliwosc z innej astry to zacznij sprawdzanie od silniczka krokowego. |
