gaz mocniejszy niż benzyna
jagi
Model Opla : ASTRA F 1,4
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 20:45   gaz mocniejszy niż benzyna
Witam, jestem tutaj nowy wiec przepraszam jezeli cos zle napisze :oops: , Mam od niedawna astre F 1,4 z rocznika 93, moj problem polega na tym ze auta normalnie odpala sie na benzynie... jak dodaje gazu to przełacza mi sie automatycznie na gazior... wtedy niema problemu z dynamika silnika... poprostu wiem ze mocy jest tyle ile ma silnik... gorzej jezeli przezuje go na benzyne ;/ / ... auto ma normalne obroty przy postoju, moge dodawac gazu na luzie na max, silnik chodzi dobrze, ale gdy np. chce ruszyc szybko, z piskiem opon... auto sie dławi, i dopiero po 1, czy 2 sekundach dostaje mocy...
Zamontowalem filtr paliwa, myslalem ze to jego jest wina,ze podaje za mało benzyny przy wiekszym depnieciu, wymontowalem go i podłaczylem wezykiem tak jak bylo kiedys jak kupilem auto,ale dalej lipa ;/ // .... prosze poradzcie co robic!dziekuje i licze na wasze odpowiedzi, z tego wzgledu ze to moje 1 auto i nie za bardzo znam sie na tym
Bolivar
Model Opla : Astra II 2.0 DI komb
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 21:11
Pompa paliwa ma normalne ciśnienie?
jagi
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 23:16
hmm... pisalem juz ze jestem poczatkujacy i nie za bardzo wiem gdzie owa pompa sie znajduje a tym bardzie nie wiem jak sprawdza sie jej cisnienie ;( ( ... prosze podajcie jakies namiary co i jak
kokos
Kad.E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 09:57
jagi, wine tez moze ponosic ustawienia zrobione przez gazownikow,mogl tak ustawic zeby mieszanka gazu byla wieksza ale wtedy wystepuje taki efekt ze na benzynie bedzie mulowaty lub ustawic odwrotnie ,na beni bedzie zrywny a na gazie mul wiec to tylko taka wolna uwaga.
maniakopel
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 10:10
A kable i świeczki kiedy wymieniałeś? Poza tym to napisałem nie dawno w innym temacie:
Cytat:
Czyli ewidentna wina wtrysków lub pompy...czyli standard na LPG.....jak Ci gazownicy zrobili odcięcie pompy to paliwo nie chłodzi wtrysków i się zapiekają i podają potem nie właściwą ilość mieszanki....albo pompa chodzi tylko Ty jeździsz z 10\15 litrami w baku benzyny i się pompa zaciera.W sumie tak źle i tak źle....no ale jak by się miało zawsze ponad połowę baku paliwa to było by ok....no chyba że masz to odcięcie pompy przy pracy na lpg to wtedy wtryski się zapiekają.To są właśnie uroki jazdy na LPG....Na początek może pomoże jakiś dodatek uszlachetniający do paliwa.....i dużoooo jeździć na benzynie....żeby wszystko "może" zaczęło pracować tak jak ma.Jak to nic nie pomoże to zostaje wymiana wtryskiwaczy lub pompy paliwa która "przytarta" daje za niskie ciśnienie.Tylko uważaj bo nie raz pompa może się całkiem "zblokować" i wtedy odpalanie na BP nie uda się.
Wiec dlatego na LPG może chodzić lepiej niż na beni
Ostatnio zmieniony przez maniakopel Nie Cze 24, 2007 10:11, w całości zmieniany 1 raz
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 11:54
Może spróbuj zrobić reset i poganiaj na benzynie, wtedy sprawdzimy, czy to od gazu.
jagi
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 18:51
reset? tzn chodzi odłaczyc aku na jakis czas??
I tak mam jeszcze pare mysli chodzacych mi po głowie... tzn jak sprawdzic ta pompe paliwa... i gdzie ona wogole sie znajduje i tak sama gdzie znajduja sie wtryskiwacze i czy tez mozna je jakos sprawdzic
2 mysl to mysl ojca... mowil zeby pojecchac na stacje podajże Schella i zatankowac jakies paliwo schell v power? nie pamietam dokladnie nazwy i ono niby czysci caly ten układ, nie wiem w koncu co robic z autkiem bo muli na ten benzynie az go szkoda ;/ //
pomózcie prosze
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 22:45
Domowym sposobem sprawdzić wtryskiwacz można tylko na 2 sposoby.
Po zgaszeniu na benzynie, z wtryskiwacza nie może wylecieć więcej, niż 2 krople benzyny na minutę.
Potem odpal i patrz jak wygląda paliwo lecące z wtryskiwacza.Powinno mieć kształt stożka.
Pompę masz pod tylnym siedzeniem, ale lepiej nie wyjmuj, lepiej jedź do mechanika, niech zmierzy ci ciśnienie paliwa.
