shardac [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 18:26 gdzie czujnik ciśnienia oleju?
Czasem mruga mi kontrolka ciśnienia oleju na wolnych, zwłaszcza jak pojeżdżę po trasie. Poczytałem forum i napisaliście, że warto na początek spróbować wymienić sam czujnik ciśnienia oleju. Dziś zaglądałem pod maskę i... nie wiem gdzie on jest. Podpowiecie?
Astra F x17dtl. |
Naczelny Wódz :)
zbyszek670
Model Opla : Vectra C 1.9 CDTI AstraF 1.4
Wiek: 42 Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 1384 Skąd: Radomsko
Punkty zdobyte: 56
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 18:28
| najpierw sprawdz czy dobrze laczy styk bo sie lubi poluzowac i daje taki efekt. |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 18:41
| Zeby sprawdzic ten styk i tak musze wiedziec gdzie ten czujnik jest, si? |
Naczelny Wódz :)
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 1713 Skąd: Ruda Śląska
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 20:45
| shardac napisał/a: | | Zeby sprawdzic ten styk i tak musze wiedziec gdzie ten czujnik jest, si? |
si senior... si...
tylko żeby ci powiedzieć gdzie on jest, to musimy wiedzieć jaki masz silnik senior... nie wyłączaj logicznego myślenia i jeśli chcesz pomocy, to podaj rzeczowe info i dopiero zadaj pytanie
to nie jest forum jasnowidzów i wróżek niestety |
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 23:42
Kolego, przy czym mój silnik ujęty jest w pierwszym poście już. Jeśli jednak go nie zauważyłeś, zacytuję jego fragment:
| Cytat: | [...] Dziś zaglądałem pod maskę i... nie wiem gdzie on jest. Podpowiecie?
Astra F x17dtl. |
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 09:23
no fucktycznie senior podałeś... tołdi być zmęczony i nie widzieć literka
masz oplowski silnik a w nich czujniki pakowali do pompy oleju
okolice koła pasowego wału i od tyłu patrz, czyli od grodzi silnika
jest na pojedynczą wtyczke, okrągła z reguły jest |
ELO_WARIAT [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 10:34
| masz napis tds na tylnej klapie?? |
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 10:43
| Cytat: | | masz napis tds na tylnej klapie?? |
a co ma piernik do wiatraka? |
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:43
| chodzi o model silnika bo jak kupywalem część do mojego to moj TC4EE1 występuje niekiedy pod pozycją X17DT lub X17DTL tak mi facet w sklepie pokazał nie wystepuje wogole w niektórych książkach TC4EE1 |
