Milo [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 14:49 Gdzie + i - ??
| Jak najlepiej pociągnąć w Astrze G kabel + od akumulatora do bagażnika i gdzie najlepiej podłączyć - (mase) w bagażniku?? |
| Ostatnio zmieniony przez Milo Czw Lip 05, 2007 14:51, w całości zmieniany 1 raz |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:08
Ja masowy ciągnąłem też od aku |
Milo [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:16
| Nie no bez przesady nie chcem kupować dodatkowo kabla wykorzystam ten co jest w zestawie tylko może ktoś wie gdzie najlepiej go podłaczyc w bagażniku?? |
JOszi
Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 677 Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:19
kabel plusowy najlepiej progiem od strony kierowcy bo sygnałowy powinien iść od strony pasażera gdyż nie może iść koło kabli zasilających. Jak dobrze poszukasz w komorze silnika to po prawej stronie stojąc przodem do autka ( nie aż tak mocno po prawej stronie ok 30-40cm od prawej strony) powinieneś znaleźć jakąś zaślepkę wywal ją przełóż tamtendy kabel, potem progiem do bagażnika
co do kabla - to ja bym zdjął tylni boczek, poszukał jakiejś dziurki w blasze albo sam bym taką zrobił odizolowałbym od farby i przykręciłbym tam przewód przewód wyjdzie sobie poniżej wykładziny bagaznika i nie będzie go widać |
Mr_GooFy [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:31
moze będzie podobnie jak w astrze F
http://forum.opel24.com/a...erki-vt7095.htm
bo masa w astrze F jest przy tylnej lewej lampie przykręcona do blachy. taki brązowy kabel |
| Ostatnio zmieniony przez Mr_GooFy Czw Lip 05, 2007 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
Milo [Usunięty]
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 18:44
| Próbowałem dzisiaj z godzine przeciągnać kabel + od akumulatora i nie ma szans cholera chyba w Astrze G jest inaczej do tego ja mam Diesla wiec moze byc troche inaczej niz w benzyniaku poradzcie cos bo nie jest zbyt dobrze nie wiem co zrobic?? |
