europas1 [Usunięty]
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 21:24 Glosnik Bm
| Witam! Próbuje obliczyć obudowę dla głośnika BM ALX-2122 APL programem WinISD, ale za każdym razem jest napisane, że nie są prawidłowe wartości Qts Qes Qms. Może ktoś to obliczyć jaka będzie dla tego głośnika najlepsza obudowa ? Jaki litraż? i jeśli obudowa ma być typu "vented", to jaka ma być długość i średnica wentyla? Wiem, że dla niektórych te pytania brzmią smiesznie banalne, ale dla mnie jest to jednak czarna magia. Za wszelką pomoc z góry dzięki:) |
lord_wiader
Model Opla : Kadett E C14NZ
Wiek: 19 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 816 Skąd: Łódź
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 22:43
| europas1 napisał/a: | | za każdym razem jest napisane, że nie są prawidłowe wartości Qts Qes Qms |
Najpierw wprowadź Qts i Qms, a program sam wyliczy Qes. Wtedy wszystko powinno być ok.
Zapraszam do czytania http://forum.opel24.com/p...fera-vt4053.htm |
europas1 [Usunięty]
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 00:58
| tak mi wyszło pojemnosc 26,11 L tuning freq 34,42 obudowa bas reflex . I moje pytanie nie mala ta pojemnosc obudowy. Lordzie_wiader mozesz to sprawdzic ? |
lord_wiader
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 14:57
1. Podaj parametry tego buszmena
2. Objętość jest zdecydowanie za mała. Ciężko będzie tam zmieścić tunel BR, gdyż duża średnica i mała objętość wymuszą wstawienie bardzo długiego tunelu. |
europas1 [Usunięty]
lord_wiader
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 14:57
Na podstawie symulacji mogę zaproponować obudowę 35L@38Hz (+objętość dla tunelu BR, wzmocnień). Tunel fi 10cm dłogości 40cm, lub prostokątny (WinISD sam przeliczy wymiary).
Sądząc po parametrach głośnik powinien zejść dosyć nisko, ale będzie miał słabą dynamikę. Nadaje się raczej do hh, czarnej muzy. Powinien się w niej sprawdzić całkiem nieźle, ale nie można też oczekiwać cudów. |
europas1 [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 20:44
| Witam.Dzieki wielkie ,jeszcze jedno pytanie jak wpisac ta pojemnosc i wymiary tunelu aby obliczyło wymiary obudowy.Podejrzewam ze w Driver editor w zakładce dimensions musze podac wymiary głosnika.Ale w zakładce paraments musze podac dane z ktorych zaproponowales mi pojemnosc obudowy i wymiary tunelu.Chyba ze da sie wpisac sama pojemnosc i wymiary tunelu oraz wymiary głosnika ,i sam policzy. |
lord_wiader
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:14
Jeszcze raz odsyłam do http://forum.opel24.com/p...fera-vt4053.htm
Wcale nie trzeba wypełniać zakładki dimensions. Program wylicza objętość netto, czyli taką jaką potrzebuje głośnik. Oznacza to, że obudowa ma np. pojemność brutto 60L, ale po odjęciu objętości głośnika, tunelu BR, wzmocnień zostaje np 55L i to jest właśnie objętość netto czyli taka jaką wylicza program.
Jak wszystko obliczyć? Proste wzorki i kalkulator w zupełności wystarczą.
Mam dzisiaj dobry humor, więc pogrzebałem w necie i znalazłem: http://www.rockfordfosgat.../box_wizard.asp |
| Ostatnio zmieniony przez lord_wiader Sro Paź 31, 2007 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
