dublok [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 07:38
A te pionki będą dobre?
http://www.allegro.pl/ite...ra_pioneer.html
To do jakiej mocy mógłbym wziąć głośniki aby ich nie spalił to sobie jakieś znajdę na allegro.
Zwrotnice - będą potrzebne czy nie? Bo nie wiem....
Pozdrawiam. |
FENIX [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:27
Zwrotnice są potrzebne jak kupujesz zestaw odseparowany.
Możesz kupić o mocy 30-60W RMS lub jak kto woli 60-100W muzycznej.
Jeśli rozmiar Ci pasuje to będą dobre |
dublok [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:46
| FENIX napisał/a: | Zwrotnice są potrzebne jak kupujesz zestaw odseparowany.
Możesz jaśniej kiedy zastosować te zwrotnice? Chce kupić głośniki przód pod jvc. Nie wiem co to zestaw odseparowany....
Gdzie takie zwrotnice najlepiej umieścić?
Dziękuję. |
FENIX [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:56
Zestaw odseparowany to taki składający się oddzielnie z głośników niskotonowych (basowych) i osobno z wysoko tonowych ("gwizdków"). Czyli masz w komplecie 4 głośniki + 2 zwrotnice.
Masz 2 wyjścia albo montujesz głośniki 2 drożne tak jak te pionierki do drzwi np. i to wszystko. Albo zestaw odseparowany czyli niskotonowe do drzwi i gwizdki na przykład w słupkach. A zwrotnice gdzie Ci wygodnie może być w drzwiach. Ja osobiście założyłem koło skrzynki bezpiecznikowej a od kierowcy pod schowkiem w mojej Corsie.
I oczywiście koniecznie wycisz drzwi. |
pheonix [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 14:01
No z tym dobieraniem to jest roznie zalezy jaka szkola
Co do mocy radia spierac sie nie bede bo nie ma sensu Poniekad masz racje ale nie dokonca |
dublok [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 00:09
Wybaczcie... Ostatnie pytania (może ):
Czy ten oto zestawik pójdzie pod same radio? Sprzedawca pisze że owszem ale zapytam się Was.
http://www.allegro.pl/ite...e_tweetery.html
I czy zwrotnice mają .... zasilanie? Ta fotka jest słabej jakości. Wychodzą plusy i minusy do głośnika i gwizdków.A kolejny + i - to się wtyka to co wychodzi z radia?
Powoli się uczę, powoli kumam. Jakbym miał to w rękach to bym zrozumiał
Ale uczę się od najlepszych z www.forum.opel24.com
Dziękuje i pozdrawiam. |
FENIX [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 06:13
Pójść na pewno pójdzie, ale nie wykorzystasz pełnych możliwości tych głośników. Pod wzmacniaczem na pewno zagrają lepiej.
Zwrotnice nie mają zasilania.
Wchodzi do nich z radyjka + i - a wychodzi rozdzielony sygnał (+,-) na Mid/bassy i (+,-) na Tweetery. |
pheonix [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 06:38
Tak jak pisze FENIX |
FENIX [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:56
pheonix,
Moca radyjek to jest tak:
zakladajac napiecie 12 V i glosniczki 4 omy mamy
I=U/R 12v / 4om = 3A
P=UxI 12v x 3A = 36 W
wiec mamy 36 W ale jako ze wydziela sie cieplo (czyli sa straty) co oznacza ze efektywnosc spada o ok 1/3 czyli tak naprawde mamy 24 W
oczywiscie na tym nie koniec
odbiornik skldada siie z wielu elementów których sprawność nie osiąga 100% ponadto wiele elementow charakteryzuje sie tym ze wraz ze wzrostem temperatury tracą na sprawnosci (np tranzystory które są odpowiedzialne za moc), niektóre elektroniczne elementy sa w stanie znieść obciążenie maxymalne tylko chwilowo a nie w sposób ciągły dlatego sie ogranicza ich pułap sprawności
oczywiście to nie wszystko ale z grubsza można przyjac ze to sa znowu straty rzedu 1/3 mocy czyli tak naprawde uzyskujemy moc rzedu 14-17 W i to z dobrego radioodbiornika i przy zalozeniach 12V i 4 om
wiec nie ma co sie chwalić ze ktoś ma radyjko 4 x 60 albo więcej bo i tak z niego nie wyciągnie nawet polowy.
Majac napięcie 14.4(przy takim sa podawane moce) i od ktorego odejmiemy napiecie nasycenia samego stopnia koncowego ok ~3V 14.4V-3V=11,4V a wiec zostaje nam 11,4V napiecia stalego z czego policzymy sobie teoretyczna moc 11,4/1.41=8V a wiec otrzymujemy 8V na wysjciu wiec 8x8=64/4ohm=16W... |
| Ostatnio zmieniony przez FENIX Wto Lip 31, 2007 06:52, w całości zmieniany 1 raz |
kargul [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 23:08
| FENIX napisał/a: | | wiec 8x8=65 | A nie 64 ?? Ja myslalem ze 64 |
