kongu
Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 249 Skąd: z fabryki Opla Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:50 glosniki
| czesc da rade podpiac glosniki z kompa do autka pod 12W w sensie mam 3 ale 1 to tubka i idzie do badaznika a wyjmije same glosniki bo jak by wygladaly creative w astrze (z reszta pomysl walniety ale barak kasy) |
Gawlak
U.P.K.A.
Model Opla : Vectra B 3,0 SRI
Wiek: 34 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 8983 Skąd: Piaseczno Wawa :D Punkty zdobyte: 543
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 17:33
wyobraznia nie ma granic
nie wiem jak bo cerativy sa chyba na 220 |
lord_wiader
Zasłużony LODZIK i już !
Model Opla : Aktualnie MPK :P
Wiek: 20 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 1033 Skąd: Łódź
Punkty zdobyte: 53
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 18:53
Jeżeli głośniki (kolumny) mają rezystancję większą od 3,6ohm to spokojnie można je podpinać pod osobne kanały radioodtwarzacza, ale te satelitki mają niedużą moc i łatwo je spalić przesadzając z głośnością, w dodatku jeżeli zestaw miał subwoofer to w przed końcówką mocy dla satelit był pewnie wbudowany filtr subsoniczny żeby nie męczyć głośniczków niskimi tonami. Mógłbyś dać zamiast niego kondensator ok 200uF (jeśli głośniki są 8ohm) szeregowo z głośnikiem, to "odetnie" niskie tony i zapobiegnie zniszczeniu mechanicznemu głośnika przy małych mocach.
Lepiej kup już jakieś badziewne głośniki 16cm po 15zł, efekt będzie lepszy a i bas powinien gdzieś tam popierdywać. |
barteklodz
1.4 :)
Model Opla : astra f x17dtl>c20ne
Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 755 Skąd: Łódź Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 22:03
jakby co to mam seryjne głośniki na handel , midy + tweetery |
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
majkel87
Model Opla : CORSA T4EC1 1.5TD '95
Wiek: 22 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 73 Skąd: Tuchola
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 22:48
| witam da rade podpiąć te głośniki. one są na zasilacz 12v tylko musisz wyczaić gdzie podłączyć + i -. i od radia pociągnąć kable ale musi być przejście z chinch na mini jack (sygnał z radia do aktywnego wzmacniacza w subwooferze) ale zrób tak ze ten mini jack podłączysz do np kanału front i głośniki pod ten aktywny wzmacniacz tez pod front |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
glosniki
cruze0 |
2 |
Wto Wrz 23, 2008 16:27  cruze0 |
Wzmacniacz + glosniki
Gość |
Car-Audio |
10 |
Pon Lip 03, 2006 19:58  kokos |
Miejsce na glosniki...
Czy musze zrobic je sam??
misiaczek410 |
6 |
Czw Lis 29, 2007 19:56  wesol |
jak podlaczyc glosniki
e3651 |
Car-Audio |
3 |
Pią Sie 21, 2009 22:01  Kacper |
jak wlozyc glosniki
Gość |
Car-Audio |
13 |
Nie Lis 16, 2008 18:13  Gawlak |
