Dziubacki
Model Opla : Astra G kombi 2,0 DI, Kadett
Wiek: 23 Dołączył: 03 Paź 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 13:51 Glośniki w tylnej polce- pytanie
| Zamontowalem w kadecie w tylnej polce glosniki.I znajomy mi powiedzial ze bylby jeszcze lepszy dzwiek gdybym od strony bagaznika spody glosnikow obudowal.Co o tym myslicie, co to moze dac i jak to zrobic?Dzieki za odp |
lord_wiader
Model Opla : Kadett E C14NZ
Wiek: 19 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 816 Skąd: Łódź
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:29
Pomysł dobry, ale wykonanie troszkę skomplikowane. Należy zabudować głośnik od strony magnesu, można to zrobić przez doklejenie za głośnikiem obudowy np. ze sklejki. Objętość nie jest tutaj najważniejsza. Zbyt dużej się nie opłaca dawać, bo i tak nie będzie to miało dużego zejścia. Znowu zbyt mała może spowodować podbicie kick basu i zbytnie wyeksponowanie zakresu 80-150Hz.
Dla głośnika 16cm objętość obudowy powinna się wahać w granicach 6-12L, dla 20cm 15-30L, ale nie jest to regóła.
Czemu warto? Bo półka nie jest szczelna i fale akustyczne znoszą się w zakresie niskich częstotliwości. Skutkuje to oczywiście słabszym basem. Brak poduszki powietrznej to większa amplituda membrany, większe zniekształcenia i mniejsza wytrzymałość mocowa.
Jeszcze jedno, głośniki są wielodrożne typu Free-Air, czy może typowe "car audio", lub domowe? |
Dziubacki
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:33
| Sa to glosniki 16 cm Blaupunkt 3-drozne.a co to znaczy 6-12 L?Glownie chodzilo mi o to zeby polepszyc brzenie niskich tonow i wysokich.Zeby dzwiek nie uciekal w bagaznik |
| Ostatnio zmieniony przez Dziubacki Wto Paź 23, 2007 14:36, w całości zmieniany 1 raz |
jogi1982
Grzechu
Model Opla : Classic X16SZR
Wiek: 26 Dołączył: 17 Kwi 2007 Posty: 588 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:34
mogłeś kupić Blaupunkt z satelitkami lepszy efekt teraz pozostaje ci wycięcie pułki i będzie śmigać a czy obudowa hmm tak jak kolega napisał obudujesz lepszy efekt 12l to poj obudowy j, ak ją zrobisz musi zmieścić się w niej 12l wody ,oblicz matematycznie jakie wymiary powinno mięć pudełko aby zmieściło się tam 12l wody |
Dziubacki
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:15
kupilem te glosniki bo wiedzialem jak graja.A poza tym zastaw bas i satelity byly drozsze i nie mialem wiecej kasy.Mamtematyk to ja nie jestem ale postaram sie to jakos obliczyc
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 16:54 ]
a poza tym to jak powinna wygladac ta skrzynka?Musi miec jakies otwory?I czy powinna byc czyms wyscielana czy tylko samo drewno??Trzeba ja uszczelnic czy moze byc tylko przykrecona?przepraszam za tylepytan ale nie chce niczego zrabac |
lord_wiader
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 17:33
Niewiadomo jakie są parametry głośników. Lepiej więc dać skrzynie zamkniętą. Obudowa powinna być szczelna i przykręcona do półki. Ścianka naprzeciw kosza głośnika powinna być względem głośnika pochyła- zestaw głośnikowy (bo tak się to powinno później nazywać) będzie odtwarzał całe pasmo, więc może powstać fala stojąca. Pochylenie ścianki powinno wyeliminować główne fale stojące w obudowie. Nachylenie może być nieduże, wystarczy 2cm na każde 10cm. Skrzynke możesz też wytłumić porwanymi kawałkami gąbki, ale nie jest to konieczne. Jeśli już zrobisz obie skrzynki, możesz zrobić kilka prób. Jedną wytłum, drugą zostaw pustą, wyłącz przód i balansuj między jednym głośnikiem a drugim. Jeśli bardziej będzie Ci odpowiadać dźwięk z wytłumionej skrzyni, to wytłum też drugą.
Obudowy możesz wykonać najlepiej ze sklejki np. 6mm (sztywna i lekka).
Jeśli już ktoś się uprze na głośniki w półce, to najlepiej się postarać i zrobić nową półkę np. z płyt (MDF, wiórowa, OSB), obić materiałem, zrobić od strony bagażnika obudowy i wsadzić porządne głośniki np. 20cm (niskotonowe). Zasilanie oczywiście z zewnętrznego wzmacniacza i subwoofer dla większości użytkowników będzie zbędny. |
Dziubacki
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 22:16
| ale czy niepowinno byc w tych skrzynkach jakiegos otworu zeby powietrze wychodzilo? |
lord_wiader
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 23:00
| lord_wiader napisał/a: | | Lepiej więc dać skrzynie zamkniętą |
Zamknięta, czyli bez tuneli bass reflex ani otworów stratnych. |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 4224 Skąd: GB Punkty zdobyte: 284
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 06:24
tak czytam i czytam
chcecie zrobic skrzynie do zwyklych glosnikow ??
to ja juz dziekuje za takie car audio
1.radio (w miare dobre nie musi kosztowac 3000 zlociszy)
2.glosniki w drzwi przednie -dystans z MDF plus wygluszenie drzwi
3.kable dobrej firmy a nie cienizny z allegro
4.sub w skrzyni i wzmak do bagaznika
to tak na szybko zadne tylne polki i drzwi
ceny sprzetu nalezy dopasowac do wlasnej kieszeni |
| Ostatnio zmieniony przez Gawlak Sro Paź 24, 2007 06:27, w całości zmieniany 1 raz |
huri_khan
to mój samochód
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Wiek: 29 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 1915 Skąd: Bytom
Punkty zdobyte: 41
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 06:44
Dokładnie tak jak napisał Gawlak głośniki na tylnej półce to jedno z najgorszych miejsc na głośniki. Chyba że głównym dźwiękiem ma być 30Hz dudnienie. |
