CHESTER [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 12:40 glupie ale prawdziwe
| czy na desce rozdzielczej jest jakaś kontrolka która pokazuje ze są włączone światła drogowe? |
Naczelny Wódz :)
rssilver
Model Opla : Astra F C14NZ
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 12:45 Re: glupie ale prawdziwe
| CHESTER napisał/a: | | czy na desce rozdzielczej jest jakaś kontrolka która pokazuje ze są włączone światła drogowe? |
W moim C14NZ (wersja z obrotomierzem) jest wskaznik, swieci na niebieskie gdy zalaczysz dlugie swiatla drogowe, swiatla mijania tzw. krotkie nie posiadaja zadnej kontrolki na desce...a szkoda, dziwne ze asterki nie maja takowego wskaznika, mozna zrobic samemu ale po co sie kopac z koniem i wydziwiac. |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 12:47
| czyli tak jak myslalem jest tylko ten wskaznik na pokrele do wlacznia postojowych i mijanai ? |
Naczelny Wódz :)
rssilver
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 12:50
| CHESTER napisał/a: | | czyli tak jak myslalem jest tylko ten wskaznik na pokrele do wlacznia postojowych i mijanai ? |
Dokladnie. Jedyny wskaznik jaki przewidzial Adam Opel...ale oszedzil sobie fatygi i nam tez i nie wstawil kontrolki zalaczenia swiatel mijania, pewnie w trosce o to aby za duzo kontrolek nie rozpraszalo kierowce |
gmurawsk
Pirat OKP
Model Opla : Omega BFL 3,0/Combo1,3 CDTi
LPG: tak
Wiek: 33 Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 95 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 13:07
| Ja w Combo mam jeszcze lepiej. Mam wersję bez obrotomierza i tam nie ma kontroli od rezerwy paliwa. Była tylko w wersjach z obrotomierzem |
rssilver
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 13:12
| gmurawsk napisał/a: | | Ja w Combo mam jeszcze lepiej. Mam wersję bez obrotomierza i tam nie ma kontroli od rezerwy paliwa. Była tylko w wersjach z obrotomierzem |
Kiepsko, ja mam z obrotomierzem ale jeszcze nie zdarzylo mi sie aby rezerwa sie zapalila...z obawy przed naglym postojem zawsze zalewam jak juz na czerwone wchodzi...swoja droga ile litrow jest na rezerwie ? 6-7 litrow ? |
gmurawsk
Pirat OKP
LPG: tak
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 13:15
| rssilver, żarówka mogła ci paść. Prze wejściu na czerwone pole powinna przynajmiej co jakiś czas błysnąć. |
rssilver
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 13:17
| gmurawsk napisał/a: | | rssilver, żarówka mogła ci paść. Prze wejściu na czerwone pole powinna przynajmiej co jakiś czas błysnąć. |
Hmmm...kiepsko, nie bardzo mi sie usmiecha rozbebeszac konsolete wskaznikow...kiedys zobacze jak zejdzie zupelnie na czerwone czy sie zapali rezerwa. poki co pilnuje zeby wchodzila max na poczatek czerwonego pola |
Marceli TT [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 15:19
To lepiej miej wtedy w samochodzie kanisterek paliwka Ja raz tak jechałem Tigrą. Paliwka było mało, ale kontrolka się nie świeciła. Jakieś 10 km od domu Tigra powiedziała stop - na powietrzu nie jeżdżę |
