Grzanie się kół
piotrchan
astra I 1,6 8V 1999
Model Opla : Astra F X16SZR
Wysłany: Pon Lut 26, 2007 20:41   Grzanie się kół
Witam wszystkich Forumowiczów :lol: , jestem posiadaczem auta od niedawna.
Mam takie pytanko: czy koła (felgi) mogą się grzać przy w miarę spokojnej jeździe na krótkich odległościach? czy mogą być jedynie trochę ciepłe (przód) czy w ogóle nie powinny przenosić ciepła przy prawidłowym działaniu hamulców bądź łożysk.
Moje felgi są "bardzo ciepłe", co powinienem zrobić - w czym może być problem? Pozdrawiam... i dziękuje z góry za pomoc.
HArtur1
Z17DTH
Wysłany: Pon Lut 26, 2007 21:10   Re: Grzanie się kół
Ciepło produkowane w czasie hamowania gdzieś się musi podziewać, więc koła będą się grzały. Nagrzewają się nawet w czasie długiej jazdy bez hamowania - w trasie.
Wszystko zależy co to znaczy "bardzo ciepłe" i jak intensywnie hamujesz.
Jeżeli podniesiesz koło i po pokręceniu nim nie będziesz czuł, że jest ono hamowane to takie nagrzewanie jest normalne.
omegaopel76
Wysłany: Pon Lut 26, 2007 22:19
ja ostatni miałem ciepłe koła po odcinku 40 km (tylne) rozebrałem odrazu w najbizszym warsztacie i okazało sie, że klocki siadły i do wymiany. Ale to ja tak miałem. Moim zdanie nagrzewają sie przy dużym i czestym hamowaniu przednie kola a tylne nie. A jeżeli grzeją sie naprawde mocno to coś nie tak.
Niedźwiedź
Anka
Model Opla : corsa zwana MrC
Wysłany: Pon Lut 26, 2007 23:07
Kiedyś mój znajomy mówił mi o n-cym domorosłym sbosobie sprawdzania czy grzanie kół jest w normie: jedziesz sobie autkiem dłuższy odcinej w miare jednostanie, bez gwałtownych hamowań - zatrzymujesz się i paluszkiem dotykasz felg - jeśli są ciepłe a nie parzą to oki :D
Kiedyś z samej ciekawości zachciało mi się sprawdzić tę teorię. Wiedziałam, że mam coś nie tak z układem hamulcowym. Dziwne ale się sprawdziła a ja miałam coś nie teges z cylinderkami i tłoczkami. No potem jeszcze doszła wymiana szczęk. Na szczęscie bębnów nie zdąrzyłam wymienić - ktoś się zlitował i wziął mój wozik w takim stanie.
blowal
Prawie Jak Łoś :P
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: Wto Lut 27, 2007 00:28
piotrchan a łożyska nie huczą?
jak padło, to koło nieźle się grzeje
zibi
pogromca raków
Wysłany: Wto Lut 27, 2007 07:22
piotrchan, możliwe,że klocki się zastały lub tłoczek i ciężko mają się cofać.Naszybszy sposób,to rozbiórka,szyszczenie,smarowanie prowadnic klocków miedzią i po złożeniu powinno być dobrze.Gdyby tłoczek ciężko chodził, można pod gumę wpsikać coś w stylu WD-40.
mroowa
X16XEL
Model Opla : Astra F Sport 1,6 16V
Wysłany: Wto Lut 27, 2007 23:40
A czy normalne jest jak na myjni Karcherem przejedzie kolo po kołach masce i one się dymią :] no maska to rozumiem tak jak podczas deszczu ale na koła nigdy nie patrzyłem dodam że to było po trasie jakiś hmmmm ... . 200 km
HEN
Model Opla : astra II 1.6 16V
Wysłany: Czw Mar 01, 2007 16:29
zibi może mieć racje sprawdz klocki może do wymiany, może tarcze krzywe, i tloczki nie pracują jak przeba
bowitek
Model Opla : Vectra B 1,6 16V
Wysłany: Czw Mar 01, 2007 23:40
mroowa napisał/a:
Ale z tym czyms w stylu WD-40 bym nie ryzykowal, bo w wysokiej temperaturze WD (itp) odparowywuje, zostawiajac syf, ktorym zapaprzesz sobie cylinderki na amen, lepiej kupic smar do cylinderkow- sprawa groszowa, robota ta sama, a problemu pozniej nie bedzie
pg63
Model Opla : Astra F Caravan 1.6v8 X16SZ
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 20:46
Zrób tak jak mówi bowitek. Tubka kosztuje ok. 5zł i starcza na jedną oś. Nawet profilaktycznie nie zaszkodzi, gdy będziesz miał już rozebrane hamulce.
