Wysłany: Nie Lis 04, 2007 12:44 Re: II GENERACJA w Astrze G X16XEL
jalo napisał/a:
odebrałem dzisiaj z gazowni
Stary numer dodatkowo nieco zmniejszający sprawność silnika to zasysanie ciepłego powietrza spod maski - zdjęta guma z dolotu powietrza do filtra
Ciekawe jak będzie ze "sprawą" emulacji sygnału sondy lambda czyli wpływu instalacji na uruchamianie i prace silnika na noPB i kolejne pytanie to czy check zapala Ci się po wałczeniu zapłonu
Ostatnio zmieniony przez voytec Nie Lis 04, 2007 13:12, w całości zmieniany 2 razy
Model Opla : Astra G
Wiek: 48 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 52 Skąd: Gdynia, Polska
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 14:40
cnria napisał/a:
Silnik X16XEL. Spalanie miejskie 11,36. Instalacja 2 generacji.
Nic nie rób, TTTM (X16XEL w A II). Mam dokładnie takie spalanie w mieście. Na dodatek pewnie jeszcze silnik mułowaty?
Na trasie 8-10 w zależności od prędkości i klimy.
Rekord miałem na słowackim LPG, 100% jazdy autostradą 130 km/h z tempomatem - 7,1l/100km.
Rekord w Polsce - kilka razy 7,1, ale prędkość 80-90 km/h z powodu mgły lub/i stad TIRów.
Ponoć mamy najgorszy gaz w Europie i to widać.
Model Opla : ASTRA G CARAVAN 1,6 16v
Wiek: 19 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 95 Skąd: Płock
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 00:59
moja asterka g kombi 1.6 16v w miescie pali ok 10L a na trasie zejde nawet do ok8L wydaje mi sie ze dobrze jak na trasie robie 100km i jest w maire pusto to idzie na 9.3L a jak wieksza 150 i lece ekspresowka to zeszla troszke ponizej 8L TYLKO PYTANIE JAK JESTEM NA SKRZYZOWANIU I JEST KOREK I PRZESOWAM SIE PO 2M 3M TO CZESTO MI GASNIE ALBO JAK JADE I WRZUCE NA LUZ CO TO MOZE BYC BYLEM TAM GDZIE ZAKLADALEM GAZ NIE UMIEJA MI USTAWIC I CZASAMI SZARPIE NA 1,5 TYS I TAK 2 PONAD 2 TYS OBROTOW MACIE JAKIES SUGESTIE
przemho Model Opla : astra F 1.6 c16nz
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 19:43
A ja mam juz rok czasu II gen w astrzeF 1.6 8v i po ostatniej regulacji spala mi ok 8,2 l/100. Jezdze po polowie w trasie i miescie. Nic nie gasnie, nie ma bledów.
marcel [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 21:40
Witam, nie chce zakładać nowego wątku także może podczepię sie pod temat. Zamierzam złożyć gaz do astry G z silnikiem 1,6 8V i słyszałem że ten silnik b dobrze znosi instalacje II generacji z drugiej strony zastanawiam sie nad sekwencją podobno stabilniejsza praca i bardziej ekonomiczniejsza jazda. Obecnie mam 150 tys przebiegu. Co o tym sądzicie?
Deus ex machine Model Opla : Astra F 1.6i '93 C16NZ gaz
Wiek: 29 Dołączył: 19 Gru 2007 Posty: 27 Skąd: Katowice
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 21:56
u mnie w zimie miasto ~10l/100 u trasa ~7,5l/100 BRC II gen
swoja droga da sie jakis czujnik zamontowac, zeby bylo widac w kabinie poziom(cisnienie) gazu w butli?
Wiek: 26 Dołączył: 10 Sty 2008 Posty: 20 Skąd: Węgrów
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 18:33
Ja mam 1.6 16V i zamontowana sekfencje przejechalem na LPG ponad
40 tyś km jak do tej pory wymienialem na listwie wtryskowej jakies gumki koszt z robocizna 150 i co 15 tyś km 2 filtry gazu koszt 40 zl.poza tym 2 razy dokrecano opaski na trojnikach bo troche plyn chlodniczy zaczol uciekac i jak do tej pory nic wiecej z gazem nie robilem koszt ins. wynosil mnie 2.5 roku temu 3 tyś zl.
Spalanie miasto i trasa 10 litrow srednio w takiej jezdzie z 35 L robie 350 360 km. w trasie spalanie spada do 8 ponizej. Najnizej zeszlem w trasie nad morze z czworka pasazerow na 6.6 litra podroz wyniosla 50 zl. na dustansie 380 km w jedna str. i gazu pozostalo mi w butli jeszcze na ok 100 km.
[ Dodano: Pią Sty 11, 2008 17:36 ]
Osobiscie wiec radzilbym zamontowac do szesnastek sekfencje a do osmiu zaworowych zwykla instalacje mam w drugim opelku w 16V zamontowana chodzi dobrze ale mam spadek mocy i to nie to na uruchamuianiu silnika.
Wiek: 39 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 163 Skąd: Słupsk
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 20:51
W moim wcześniejszym Oplu - Senatorze tez miałem objawy, że jadąc w korku po pewnym czasie silnik ni z tąd ni zowąd sobie zgasł i po ponownym uruchomieniu trzeba go było trzymać na obrotach.
Powodem takiego stanu rzeczy była wyeksploatowana ( nadająca się do wymiany ) membrana w parowniku, która z powodu wyższej temperatury silnika ( słabsze chłodzenie poprzez wolną jazdę w korku ) wypaczała się i nie pracowała poprawnie na wolnych obrotach. Kiedy wciskałem nieco pedał gazu to podciśnienie w kolektorze ssącym sie zwiększało i z większą siłą oddziaływało na membranę dlatego nie gasł.
Dlatego tez doszedłem do wniosku, że jak jest stara membrana w parowniku to można ją poznać po jej zachowaniu właśnie podczas jazdy w korkach ulicznych gdzie temperatura pracy silnika ( i co za tym idzie płynu chłodniczego wzrasta ) i deformuje nieco tę membranę przez co silnik nie dostaje właściwej dawki gazu na wolnych obrotach i gaśnie.
Jak zauważyliście po przejechaniu pewnego odcinka drogi i "schłodzeniu" się silnika problem znikał, prawda?
Moja astra G pali między 9 a 10 l gazu ,jazda głównie w mieście.Żona jeździ bardzo ostro ja raczej spokojnie(nawyki z ciężarówki).Instalacja 2 generacji koszt
1600zł silnik 1.6 8v 75 KM.Kuzyn ma astre f kombi automat też lpg i pali mu między 10 a 11 ten sam typ silnika,więc spalanie ok 10 litrów to moim zdaniem standart a litr w tą czy w tą zależy od warunków i stylu jazdy.
