ile czujnikow otw drzwi
xg4m3r
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 00:01   ile czujnikow otw drzwi
wie ktos moze czy w kadecie '90 1.8i jest 5 czujnikow otwarcia drzwi (4x drzwi + 1 bagaznik) czy moze jeszcze gdzies?
Holcu
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 446
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 00:03
pod maska tez powinien byc
kumell
fosgen
Model Opla : kadett 1,4 i/scenic 1,6 16v
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 14:32
pod maską nie ma. wstawiałem sobie taki extra (wyłącznik/czujnik) bo przy włączonych światłach świeci się owa lampka cały czas.tak jest w kadettach przynajmniej 8) . wyłączniki są tylko przy drzwiach i w bagażniku do oświetlania wnętrza bagażnika.
Bradley
klekleklekleklekle
Model Opla : Kadett 1.6D
LPG: ZŁO
Punkty zdobyte: 21
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 17:42   Re: ile czujnikow otw drzwi
xg4m3r napisał/a:
To zalezy czy masz kadeta przed liftem czy po.
Ja mam przed i czujniki mam tylko w przednich drzwiach. W tylnych w ogole nie byly montowane (zaspawane otwory), a w bagazniku...moze i kiedys byl ale tam nawet lampki nie mam.
Jak masz z 90` to powinienes miec na pewno czujniki w drzwiach.
Ostatnio zmieniony przez Bradley Czw Mar 06, 2008 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Holcu
xg4m3r
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 17:43
no rzeczywiscie przy masce nie ma bo prawie wszystkie mozliwe punkty sprawdzilem.
Kumell lampka powinna gasnac bo kiedy wcisniete sa wszystkie guziki w czujkach przy wszystkich drzwiach to odcinana jest masa, nie chce mi sie wierzyc ze nie da sie jej wylaczyc, posprawdzam wszystko moze porobie dodatkowe jakies blaszki czy cos takiego przykleje w miejsce gdzie guzik sie wciska cos pokombinuje.
Kumell masz na mysli taki przelacznik gdzies kolo kierowcy?
Niekoniecznie taki ale cos podobnego? Moze wrzucic jakies zdjecie?
Cytat:
Raczej po lifcie bo u mnie sa we wsystkich drzwiach lacznie z bagaznikiem.
Lampke w bagazniku mam tak samo pod maska ale nie ma kiedy sprawdzic co z nimi nie tak moze tylko zaroweczki narazie chce sie skupic na tej wewnetrznej lampce bo to wkladanie kluczyka po omacku do stacyjki zaczyna mnie denerwowac a nie bede za kazdym razem wyjmowac kostki zeby ja podlaczyc bo tez to trzeba robic po omacku swiecic sie tez nei moze bo oslepia . Jak mi sie nei uda nic z tym zrobic to sobie moze zamontuje jakies diody ledowe, podlacze je pod przelacznik i gotowe.
Ostatnio zmieniony przez xg4m3r Czw Mar 06, 2008 17:52, w całości zmieniany 2 razy
Bradley
klekleklekleklekle
LPG: ZŁO
Punkty zdobyte: 21
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 17:47
kumell napisał/a:
Ktora lampka sie swieci? Ta w podsufitce? :roll:
kumell
fosgen
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 19:15
Bradley napisał/a:
kumell napisał/a:
Miałem na myśli lampkę od spodu maski-idzie do niej prądziawa która pojawia się w chwili załączenia świateł postojowych/mijania i tak sobie świeci cały czas czyli podświetlanie silnika od góry non-stop hehe :mrgreen: zrobiłem przerwę na kablu zasilającym tą żarówe, wstawiłem wyłącznik w stylu tych co są w drzwiach i teraz jak zamykam maskę to mi nic nie świeci a gdy otwieram to mogę po zmroku na włączonych światłach pogrzebać przy światełku.
Bradley
klekleklekleklekle
LPG: ZŁO
Punkty zdobyte: 21
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 23:56
kumell, nie mam takiej lampki oswietlajacej komore silnika :) Moglbys zrobic jakies foto?
Holcu
kumell
fosgen
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 20:21
dodam w najblizszzym mozliwzm czasie
