Frota98
Model Opla : Frontera 2.2 16V
Wiek: 25 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 11 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 18:54 Ile oleju wchodzi do...
Cze.
Kupiłem nie dawno frontere i chciałem zmienić w skrzyni i w dyfrach olej. Czy wie ktoś ile go tam wchodzi i o jakij lepkości jest najlepszy do tego.
Z góry dzięki. |
Sylwian
Sylwian
Model Opla : FRONTERA A 1998 2.2 LPG
LPG: tak
Wiek: 38 Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 29 Skąd: Bełchatów Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:46
| przedni most 1.4 litra tylni 2,3 litra olej przekładniowy np.ELF 80W90 chyba że masz most z LSD W CO WĄTPIE to wtedy wchodzi 1.9 litra a olej specjalny do mostów z LSD Skrzynia biegów ok.2.9 litra reduktor ok.1.45 litra olej silnikowy najlepiej pólsyntetyk 10W40 pamiętaj silnikowy taki sam jaki lejesz do silnika np.mobil 10W40 a do silnika wchodzi ok.5 litrow płyn chłodniczy 8.3 litra |
Frota98
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 14:57
Dzięki bardzo
Pozdro
linner
Model Opla : VECTRA VB , FRONTERA
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 13:57
| Podepne się pod pytanko tylnym dyfrze w frontce , w którym miejscu dolewać olej , spust jest ale jak go zalać , przez odpowietrzenie ? z góry dzięki za odpowiedz |
DAROMV6
no, śmieszne było :)
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 1992 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 63
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 23:58
Tu:
| Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Wto Cze 24, 2008 00:09, w całości zmieniany 1 raz |
Sylwian
Sylwian
LPG: tak
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:18
| W starszych modelach frotek tylny most nie posiada korka wlewu,trzeba kombinowac -odmierzyć ok.2,5 litra oleju i go wcisnąć przez korek spustowy lub pokombinowac i na zasadzie naczyń połączonych z przewyzszeniem.Trzeba liczyć sie z ubytkiem zanim zdązy sie zakręcić spust. Zalać dyfer przez odpowietrznik? mogą być trudności. |
