Model Opla : astra 1,4
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 23:26 instalacja gazowa a jazda na benzynie
Witam,
Prosze o info, mam astre 1,4 1992 rok mam w niej instalacje gazową tylko po wymianie alternatora, pompy wodnej i rocznej eksploatacji ten gaz się rozgregulował. Jeżdżę od 2 dni na benzynie. W związku z tym mam pytanie czy w takim samochodzie na gaz jeżdżenie na gazie jest dozwolone? czy nie ma w związku z tym jakiś problemów? nie robi sie jakieś nieprporcjonalne mieszanie benzyny z powietrzem? i czy w końcu nie pali więcej tego paliwa niż taka sama astra bez instalacji gazowej?
Wiem że to nie jest zbyt ekonomiczna jazda ale po prostu nie mam przez kilkanaście dni czasu zajechać do gazownika żeby wyregulował ten gaz, a jak jeżdże na gazie to głośiech chodzi, gaśnie i śmierdzi gazem.
Te rzeczy co piszesz, że wymienione, to nie mają wpływu na gaz, nie powinien się "sam" rozregulować.
Ale jak śmierdzi, to trzeba do gazown ika, nie ma rady...
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 11:12
no tak, a co ze spalaniem benzyny w takiej sytuacjji?
omega intrepid [Usunięty]
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 16:26
spalanie gazu ma się nijak do spalania benzyny, jeżeli masz źle ustawioną instalke to na gazie będzie Ci spalał dużo więcej niż na benzynie.....chyba, że powodem złego psalania gazu jest np kiepska iskra, przebicie, niesprawna elektronika silnika, wtedy takie usterki będą wpływały tez na benzyne
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 19:52
i co z tym zwiężkami, to ma jakieś znaczenie na spalanie, bo po prostu nie rozumiem. Jesli więcej pali to i ile tak +/- ? a da się łatwo jakoś te zwężki zdemntować na jakiś czas?
Zwężki to mixer gazu i w moim przypadku klapka antywybuchowa.
Mixer zdemontuję łatwo, raptem 4 śrubki, ale klapkę mam wklejoną na silikon do przepływki, więc będzie ciężej.
Spalania nie zaobserwowałem, bo z benzyny w sumie korzystałem do rozgrzania silnika i do sprintów
Zresztą bez sensu jest jeździć na benzynie, jak instalacja gazowa jest sprawna, więc nie znam różnic w spalaniu.
Ja mam dokładnie ten sam silnik i od roku instalke ELPIGAZ. Nie mam ani z instalka ani z asterka żadnych problemów. Tylko znajdz konkretny warsztat a bedziesz w 100% zadowolony. Nie szukaj tez najtanszego.
