bobelekk
Model Opla : Corsa B 1.2 16v
Wiek: 20 Dołączył: 27 Paź 2007 Posty: 83 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 14:41 Jak jezdzicie swoimi samochodami w mieście?
Witam mam Sprawę do was Panowie no i Panie oczywiście Jak jeździcie swoimi samochodami po mieście? Chodzi mi z jaką prędkością według was jest najlepiej sie poruszać jaka jest najbardziej ekonomiczna jazda według was? Szczególnie chodzi mi o opinie użytkowników silników 1.2 typu Corsa b pozdrawiam. |
nemo23
faster
Model Opla : astra I
Wiek: 25 Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 233
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:17
| hm wg mnie o to chodzi by byly optymalne obroty tak zeby nie meczyc silnika na podjazdach i zeby tez nie byly za wysokie tak pomiedzy 1500 a 2500...w kazdym autku to jest roznie zalezy od przelozen w skrzyni biegow od dynamicznoscui silnika ...sam pwoinienes wyczuc kiedy ci najmniej pali skoro jedzisz:)..unikac zamulania silnika oraz gwaltownych przyspieszen jesli chcesz miec mniejsze spalanie |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Wiek: 19 Dołączył: 01 Wrz 2007 Posty: 616 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:28
| to zalezy czy sie spiesze bo jak tak to nie patrze na licznik. A tak normalnie to staram sie te 50- 70 jezdzic nie wiecej bo nie ma sensu |
Majkel
Model Opla : Astra 1,6 F
Wiek: 23 Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 25
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:17
Kiedys czytalem ze na piatym biegu najekonomiczniej jezdzic, ale nie mam pojecia jak to zrobic, bo samochod gasnie przy 40, 50 na godzine . Mozliwe ze kolo 60 tez bedzie mial problemy, nie sprawdzalem. |
voodoo
EDITION SILVER
Wiek: 31 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 753 Skąd: Łobez
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 11:03
| moja astra daje radę jechać 50-ką na piątym biegu i komp wtedy pokazuje mi chwilowe spalanie od 4,5l do 5.5l ale ja wolę krecić na wyższych obrotach |
Adamus
Model Opla : Astra II Y20DTH
Wiek: 22 Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 332 Skąd: Szubin
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 13:18
| W myśl przysłowia "Czas to pieniądz, a pieniądz jest czasem, a czasem go nie ma" ja praktycznie zawsze się spieszę... I staram się jeździć w myśl zasad ecodriving'u. |
nemo23
faster
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:36
| no bez przesady 50 na 5 biegu chcesz zadusic motor:) hehe treba wyczuc autko i sie jedzi ok wtedy:) |
huri_khan
huri-khan
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Wiek: 29 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 1374 Skąd: Bytom
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 10:25
Ja w zależności od tego czy się spieszę czy nie, jeżeli nie spieszy mi się to przepisowa 50 i niech inni za mną narzekają
Jeżeli chodzi o kwestę biegów to przy 50 to raczej 3 lub 4, 5 wrzucam jak mam około 70.
Kolega jeździ starym AUDI 80 i mówi że po mieście to tylko na 2 bo szkoda sprzęgła |
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 28 Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 2303 Skąd: Jarosław
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 12:00
Jak wracam z pracy to czasem uda mi się wrzucić 2... niestety ale jak jadę do pracy to czasem nawet dam radę 4 wsadzić... |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Wiek: 42 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 956 Skąd: Szczecin
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 12:38
| huri_khan napisał/a: | | 5 wrzucam jak mam około 70. |
Podobnie jak huri_khan 5-kę wrzucam koło 70, w mieście z reguły jeżdżę spokojnie 3-ke wrzucam nawet kole 30 zaś czwórkę kole 50. Sytuacja zmienia się w momentach newralgicznych wtedy korzystam z pełnego zakresu obrotów z reguły jakieś wyprzedzanko. Ja jeżdżę dieselkiem, a one są bardziej elastyczne'
| nemo23 napisał/a: | | zeby tez nie byly za wysokie tak pomiedzy 1500 a 2500... |
I podobnie jak nemo23 trzymam auto w tych granicach obrotów |
