Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 685
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 16:49
david w sumie to ta instrukcja została przezemnie przepisana parę postów wyżej. no i nie pisze w niej że na koniec trzeba przytrzymać przycisk AS co może trochęutrudnić kodowanie
wartek [Usunięty]
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 22:51
zrobilem wg instrukcji kilka postow wyzej i nic, ciagle swiecilo sie safe
patrzac na ta z obrazka, to moglem popelnic blad w punkcie 3
trzymalem AS, puscilem go i wlaczylem radio, jesli mam trzymac AS 3 sek, i trzymajac AS wlaczyc radio a dopiero pozniej puscic AS to sprobuje jeszcze raz
aha, i tu w obrazku to chyba powinien byc punkt 0. wlaczyc radio, tak jak w poscie
ale kurcze jakies to zbyt skomplikowane mi sie wydaje, rozkodowywalem u siebie w corsie i poszlo bez problemow, nie pamietam zebym musial trzymac AS i wlaczac radio
Wysłany: Sro Sty 03, 2007 22:56
dziwne to nie pojawią Ci się pole do wpisania kodu?
jak sprawdzałem to blaupunkt car 300 ma identyczną instrukcję rozkodowania
może ten model jakoś inaczej się uruchamia
mam jeszcze instrukcję z blaupunkta CDR 2005 ona jest troszkę inna:
1 Włączyć zapłon
2 wyłaczyć radioodtwarzacz za pomocą pokrętła
3 nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk as
4 włączyć radioodtwarzacz i trzymać wciśnięty przycisk AS do czasu usłyszenia sygnału potwierdzenia
5 na wyświetlaczy powinien pojawić się napis code a po 3 sek pojawia się liczba dozwolonych prób wprowadzenia numeru kodu np 10 - - - -
Potem już wpisuje się tak jak w tamtej instrukcji (to się różni tylko punktem 4)
Jak to się udało to jak zrobisz tą operację jeszcze raz to całkowicie wyłączysz zabezpieczenie kodem
wartek [Usunięty]
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 00:25
hmm, czyli trzymac go az od punktu 3 do 5?
no tez sprobuje
kiedys mialem w rekach instrukcje od tego radia ale i tak nie moglem wpisac kodu
bylo tam sporo napisane o tym ze po ilus tam probach wpisania zlego kodu to jakis tam czas sie wydluzal na wpisanie nastepnego itp
zalozmy ze w serwisie bawili sie radiem (w co nie wierze ) i wpisali iles tam razy zly kod, to chyba powinienem zobaczyc cos na wyswietlaczu, czy moze poprostu ciagle ma swiecic sie SAFE ?
bo pomimo szczerych checi to nic oprocz SAFE nie udalo mi sie wydobyc z tego radia
Model Opla : Astra II 2.0 DTI 16V
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 15:57
wartek napisał/a:
no tylko ze mi nie pojawia sie liczba prob a samo SAFE czyli juz po 10 probach tak?
a co sie pojawia u was przed rozkodowaniem? po wlaczeniu radia?
tez samo SAFE
Jednak jak ci nie przechodzi do tybu wpisywania kodu to wg instrukcji sa dwa rozwiazania albo musisz wyczekac czas na wlaczonym odbiorniku albo juz jest po 10 probie i nie doczekasz sie nigdy czego nie zycze
