Przesunięty przez: Peter
Sro Sty 03, 2007 01:10
Jak odkodować oryginalne radio w ASTRZE II?
JOszi
Model Opla : Astra F
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 16:38
david napisał/a:
nie doczekasz sie nigdy czego nie zycze ;/
są magicy co rozkodowują też i takie ;) ale to może kosztować :/
Holcu
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 16:57
wartek, Kolega miał podobny problem.Zamiast pola z możliwością wklepania kodu wciąż wyskakiwało SAFE.Okazało się,że elektryk coś mu grzebał w wozie i zrobił zwarcie.Niestety coś poszło w radiu i kolega oddał je do naprawy.
Jeżeli postępujesz zgodnie z instrukcją i masz nieustannie SAFE,to może coś nie tak z radyjkiem. :znudzony:
wartek
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 22:28
zrobilem tak jak pisalem wyzej, tzn trzymalem AS i nie puszczajac go wlaczylem radio i dalej trzymalem i piknelo :)
wiec dzieki za wszelkie rady :)
tylko ze teraz jest kolejny problem hehe, numer w ksiazeczce nie dziala :)
cale szczescie ze jest napisany dlugopisem i obok jest instrukcja (tez dlugopisem) jak wklepywac kod, wiec moze to poprostu jakis przykladowy, zeby w salonie wytlumaczyc jak wklepywac, tylko w takim razie gdzie jest ten prawidlowy :)
wydaje mi sie ze powinien gdzies byc wklejony taki wydrukowany, oficjalny
ale ani w instrukcji radia, ani w karcie gwarancyjnej ani w instukcji obslugi auta
JOszi
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Sty 04, 2007 23:09
powinieneś dostać kartę kodową samochodu - jest wielkości karty kredytowej i są na niej wypisane wszystkie najważniejsze numery i kody w tym kod do radia czy np zmieniarki, immo, itd
Holcu
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Pią Sty 05, 2007 07:56
wartek, niestety,ale musisz wyjąć radio i odczytać jego nr,chociaż zdarza się,że może być na nim kod,ale to są wyjątki.Jak będziesz miał numer,to morzesz skorzystać z generatora kodów,który jest do ściągnięcia z tej stronki:http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2698#41141.
Jeśli będziesz miał problem z wyjęciem radia użyj opcji szukaj(jest na górze nad profilem) i wpisz:jak wyjąć radio.Dałbym ci link,ale jak to mówią"głodnemu daj wędkę,nie rybę".
heparo
Wysłany: Pią Lut 09, 2007 10:25
Ja posiadam Car300 ... i zadam pytanie:
W generatorze jest miejsce na wpisanie 7 cyfr:
...a moj serial no to: GM030M15902354 ! - czyli po M jest 8 cyfr!! i co teraz :-( ??
p.s- serial spisalem dobrze.
Dziekuej za podpowiedz
Heparo
Dodam ze posiadam karte kodową i wygląda ona tak (sorki za nieostre foto):
Po koleji:
VIN...
Security code...
Engine Type/No...
Key No...
RadioType/Code ....0400/7184
Srial no ...W1832603
CDChanger .... .
Srial....
Mozecie podpowiedziec mi co tu będzie moim kodem do radia ?? (7184 nie bo kaze znow wpisywac) :-( Ja posiadam Car300
Dzieki
H.
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pią Lut 09, 2007 22:29
8803- tak mi wychodzi
A co to jest 2675?
heparo
Wysłany: Sob Lut 10, 2007 09:24
ElO!
Niestety nie jest to podany przec Ciebie kod.
to na dole to poprostu tez moje domysly byly....
ale:
Dla tych ktorzy posiadają 8 cyfrowy a nie 7 serial no.'gm':
Wystarczy do znanego nam kalkulatora wpisac 7 cyfr - pomijając pierwszą i wtedy kod bedzie prawidlowy!
U mnie zadzialalo! - po wielu przeczytanych postach i kombinowaniu :-)
Pozdrawiam
H.
Holcu
kropek4
Wysłany: Czw Lut 22, 2007 13:07
heparo cod do twojego radyjka powinien pasować 3587
heparo
Wysłany: Czw Lut 22, 2007 13:14
...tak .. jak napisalem powyzej rozszyfrowalem juz to wczesniej.
H.
