lord_wiader
Zasłużony LODZIK i już !
Model Opla : Aktualnie MPK :P
Wiek: 21 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 784 Skąd: Łódź
Punkty zdobyte: 53
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 13:38
| wincent111 napisał/a: | ...gdzie na przewodach do tylnich drzwi jest zamontowany kondensator który wycisza tony wysokie? chciałbym go usunąć . ponieważ nie mam dzieci i wysokotonowe brzemienie nie będzie im przeszkadzało a mi się wręcz przyda więcej wysokich tonów |
Gdzie jest? Prawdopodobnie tuż przy wysokotonówce, ale nie jestem pewien, nie widziałem tego.
Kondensator nie wycisza wysokich tonów (chodziło pewnie o stłumienie wysokotonówki) tylko stanowi filtr górnoprzepustowy, który wytłumia niskie i średnie częstotliwości (częstotliwość , a raczej zakres działania filtra zależy od pojemności kondensatora- większy kondensator, niższa częstotliwość filtrowania i na odwrót). Bez kondensatora słyszałbyś tylko trzaski, a po podaniu na głośnik mocy >2W już byś z wysokotonówki nic nie usłyszał...
Za "wyciszenie" wysokotonówki odpowiedzialne są rezystory wpięte przed głośnikiem w układzie dzielnika napięcia (wypadkowa rezystancja głośnika i rezystorów będzie taka sama jak samego głośnika ale na rezystorach będzie odkładała się część mocy).
Jeśli przy wysokotonówce nie ma takich rezystorów, to nie pozostaje nic jak pobawić się korektorami sopranów w radiu. |
Naczelny Wódz :)
wincent111 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:57
| tak masz racje mój błąd chodziło mi o filtr wysokich tonów a nie o kondensator9obcięcie tonów niskich). i tak jak mówisz pewnie są zaraz przy glośnikach zamontowane ale kiedyś miałem forda mondeo i właśnie wszystko było montowane gdzieś na kablu dużo dużo przed głośnikiem i jakikolwiek głośnik bym nie wstawił grał z obciętymi wysokimi a nawet okrojonymi średnimi. a jak widze w vb występuje takie samo zjawisko dlatego pytanie gdzie takowe filtry mogą być zamontowane na przewodzie gdyby nie było ich zaraz przy głośniku. a jeśli chodzi o regulacje radiem to się mija z celem bo gdy będe dawał więcej sopranu na korektorze radia to wiele nie uzyskam dopuki nie ominę tego właśnie filtru a mało tego będe miał silnie przesterowany przód, a nie o to mi chodzi chciałbym aby przód był w pełni wydajny i tak samo tył+twiteery. może jakiś schemat ktoś posiada? prosił bym bardzo o jakąś pomoc w tym zagadnieniu bo niechcem wywracać całej bryki do góry nogami tylko by znaleść przeklęte fitry. zostaje mi zawsze położenie nowych przewodów do tyłu ale z tym także wolał bym się wstrzymać dopuki się czegoś nie dowiem. a niechce też rozbierać tylnych tapicerek drzwi bo może sie okazać ze nie będzie takiej potrzeby dlatego wstrzymuje wszystkie prace do momentu naprowadzenie przez kogoś gdzie takowe filtry moga się znajdować dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam serdecznie |
Naczelny Wódz :)
lord_wiader
Punkty zdobyte: 53
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 17:01
| Jeśli nie ma tuż przy wysokotonówce, to jest gdzieś pod tapicerką. Najprościej sprawdzić czy tam jest ohmomierzem: zdejmujesz terminale z obu głośników i sprawdzasz opór kabla między nisko-średniotonowcem a terminalem wysokotonówki, na jednej żyle opór powinien wynosić ~0ohm a na drugim kablu opór na samym początku (ułamek sekundy) opór będzie bliski ~0ohm i będzie dosyć szybko rosnąć, będzie to spowodowane obecnością właśnie kondensatora. |
Naczelny Wódz :)
lopilopi [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 17:24
| Cze mam pytanie jaka maja glebokosc od krawedzi montazu do magnezu dzwiach przednich ? |
Gawlak
U.P.K.A.
Model Opla : Vectra B 3,0 SRI
Wiek: 35 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 9814 Skąd: Piaseczno Wawa :D Punkty zdobyte: 683
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 18:13
ale co jaka ma glebokosc ??
p.s.
wypada sie przywitac w odpowiednim temacie |
