Jaki filtr do skrzyni ?
rafalpg
rafalpg
Model Opla : Opel Astra F 1.6 71KM
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 23:25   Jaki filtr do skrzyni ?
Zrobiłem ostatnio skrzynie według projektu na jednym na razie głośniku lw800(około 28l)i po podłączeniu go do radia gra nawet nawet:) ale przenosi jak wyczytałem i sam zauważyłem całym pasmem czyli potrzebny mi jest filtr dolnoprzepustowy żeby grał tak jak ma grać czyli dolnym pasmem . Czytałem jak zrobić taki ale zawsze potrzebny jest transformator z dwoma wyprowadzeniami żeby zasilić taki filtr! a ja tego nie chce kupować bo drogo to wychodzi. Znalazłem cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...ustowy_dlp.html
i moje pytania są takie:
1.czy on mi pomorze czy będzie grał tym pasmem?
2.czy podłączenie tak jak podaje na stronie jest dobre i nie trzeba go niczym zasilić jakiś napięciem?
3.Czy opłaca sie go kupić?
4.I jeszcze jedno planuje zakupić jeszcze jeden głośnik i podłączyć go ,membranami do siebie jak na projekcie czy to da lepszy efekt? Mają być podłączone w przecif fazie jak to podłączyć z wyjść z radia z dwóch wyjść zamiast tylnych głośników ? Na razie nie planuje kupowania wzmacniacza.
Holcu
lord_wiader
Model Opla : Kadett E C14NZ
Punkty zdobyte: 22
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 13:21
Filtr pasywny w subwooferze to duże nieporozumienie. Wprowada impedancję w zestaw, co zmniejsza Qts całego zestawu. W dodatku stanowi niepotrzebny odbiornik a tanie filtry potrafią pobierać 20% mocy która powinna trafić na głośnik.
rafalpg napisał/a:
Napewno będzie lepiej, ale takie filtry mają wysoką częstotliwość "odcięcia" i uwierz mi, będziesz w subwooferze słyszał jeszcze wokal.
rafalpg napisał/a:
Nie, nie trzeba tego niczym zasilać. Jest to filtr pasywny i wpina się go między wzmacniacz a głośnik.
rafalpg napisał/a:
Cena jest niska, ale nie będziesz w pełni zadowolony z jego filtracji.
rafalpg napisał/a:
Głośniki pracujące w układzie push-pull (izobaric) muszą mieć podany niemal identyczny sygnał przesunięty w fazie o 180'. W kanałach lewym i prawym często różnice sygnału sięgają kilkunastu decybeli i często są całkowicie inne. W skrajnych przypadkach jeden głośnik będzie grał w przeciwfazie z innym i subwoofer wcale nie będzie wydawał z siebie basu.
Kombinujesz pod górę i nie wiem co Ci z tego wyjdzie.
rafalpg
rafalpg
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 10:25
To jaki filtr proponujesz ,żeby to ładnie grało i nie za dużo kosztowało:)
A pro po dwóch głośników to będzie potrzebny wzmacniacz inaczej nie da sie tego podłączyć?
Bo z jednego kanału zasilenie dwóch to chyba odpada?
lord_wiader
Punkty zdobyte: 22
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:15
Żeby to miało ręce i nogi to potrzeba zewnętrznego wzmacniacza z regulowanym filtrem doloprzepustowym.
Najlepiej dorwać wzmacniacz z funkcja mostkowania który dostarczy ok 120-150W/4ohm w mostku.
Wtedy spinasz głośniki szeregowo w przeciwfazie i jest miód malina.
Dałoby radę zasilić oba głośniki z radia pod warunkiem, że głośniki byłyby podpięte pod kanały lewe lub prawe (tył i przód).
Zasilenie obu głośników z jednego kanału odpada, bo łącząc równolegle radio się spali lub będzie się przegrzewać i wyłączać, a przy połączeniu szeregowym na głośnik przypadnie ok 12-13W, więc nie będzie za dużo basu.
Holcu
rafalpg
rafalpg
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 13:22
Czyli jak podłącze przód prawy z tyłem prawym i podłącze do dwóch głośników to powinno chodzić? A jeżeli zmieniłbym sterowanie w radiu między głośnikami? Czyli muszę przepiać kable z kostki ? Ja ma sedana wiec chciałbym żeby to lepiej chodziło bo mało dźwięku przechodzi do bagażnika? I czy wymontować głośniki z półki i pozostawić dziury będzie lepiej słychać ? I jak podpiąć te głośniki + do + - do - czy jakoś inaczej? Bo czytałem ,że mogą wejść w rezonans czyli żeby nie grały tak samo tylko jeden ciągnął a drugi pchał jak sie nie mylę?
I czy kupować ten filtr? Czy się nie opłaca i nie będzie lepiej grało odcinało wyższe częstotliwości? Na razie nie kupuje wzmacniacza z filtrem.
lord_wiader
Punkty zdobyte: 22
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 14:15
Możesz kupić ten filtr tylko pamiętaj, że na jeden głośnik przypada jeden filtr (mówimy o osobnym zasilaniu głośników).
Co do podpięcia głośników to mają one grać w przeciwfazie, tzn. jeden jest podłączony ++, -- natomiast drugi musi być podpięty +-, -+.
rafalpg napisał/a:
Nie wiem co masz na myśli, ale z tego co wiem to nie da się w radiu zrobić ze stereo mono dla wszystkich kanałów. Przednie i tylnie wyjścia mają taki sam sygnał, natomiast między lewą a prawą stroną są różnice w sygnałach, a te są w układzie push-pull niedopuszczalne. Spróbuj sobie podłączyć głośnik dwucewkowy pod osobne kanały. Będzie grać, ale czasami nie będzie basu a membrana będzie latała jak szmata, czasami będzie grać ciszej, czasami głośniej. Wszystko spowodowane różnicami w sygnałach lewym i prawym. Nie zaleca się też zasilać głośników dwucewkowych z osobnych kanałów nawet jeśli zastosowano sumator kanałów, bo każda końcówka mocy ma troszeczke inne parametry. Zamiast tego spina się cewki równolegle lub szeregowo i zasila z jednego kanału. Podobnie jest z układami izobarycznymi.
rafalpg
rafalpg
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 22:37
Czyli będę musiał kupić dwa takie filtry , a co do podpięcia mam pioniera deh 2000 i jak w każdym radiu można sobie regulować przód tył,lewy prawy ale to co piszesz to jest inna sprawa byłem w błędzie:) Jak zrobię to napiszę jak to chodzi a co o tym myślisz czy podpięcie drugiego głośnika będzie dużo lepiej grało tak procentowa ocena? A zrobię to dopiero tak za 2 tygodnie bo narazie nie mam czasu Dzięki za pomoc ! A tak to wygląda w fazie obicia wszystko powierzchownie wytłumione, br 15cm, sklejone i uszczelnione silikonem ,28 l Pojemności jeszcze brakuje drugiego głośnika ale to później :D
http://www.fotosik.pl/pok...d1748e2c30.html
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 15:37 ]
Znalazłem coś takiego http://sklep.avt.com.pl/p...go+montazu.html
Czy to sie lepiej opłaca zamiast tego filtra z allegro?
