Zafir
Model Opla : Zafira
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:34
| Ja mam 2.0 i rzeczywiście przydałoby się trochę więcej mocy. Ciekawy jestem tylko o ile więcej pali 2.2? |
Gr1oszek
Model Opla : Zafira 2.0 DTL 125KM
Dołączył: 31 Paź 2007 Posty: 10 Skąd: z Mazur Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:29
| ja mam 2.0 podobno po tuningu na 125KM. Daje radę, do 2 tyś mułowaty, ale od 2 do 4 jest ok. |
Radzio1
Radzio
Model Opla : Zafira
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 20:31
| Jeżdżę zafirą 2.0 DTL faktycznie 101 koni to troszkę za mało polecałbym 2.2, 24 konie na pewno robią różnice. pozdrawiam |
cbm80
Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 187 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 23:42
| Zafir napisał/a: | | Ja mam 2.0 i rzeczywiście przydałoby się trochę więcej mocy. Ciekawy jestem tylko o ile więcej pali 2.2? |
A ile Ci pali 2.0DTI i w jakich warunkach, przy jakich srednich predkosciach?
2.2DTI spalil mi na trasie 180km 6.4l/100 przy sr. predkosciach z komputera 70-80km/h.
Po miescie od 7.5-10.5 w zaleznosci od korkow. |
WARIAT
Model Opla : zafira 2,2 DTI
Wiek: 33 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 39 Skąd: Żarnowiec
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 22:02
| Witam.Mam zafire 2,0dth 101km jadąc do Poznania to ok 350km pali 6,5 ale prętkość max 100/h powyżej 100/h 7,5 do 8/100km,Pozdrawiam |
elegance
zafira elegance
Model Opla : zafira 2.0DTi 04r.
Wiek: 41 Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 37 Skąd: Łochów
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:46
Ja mam 2.0DTi i przy naprawdę oszczędnej jeździe czyli wszystko wyłączone i obroty na granicy włączania sie turbiny spaliła mi nie uwierzycie ale jedynie 3,9l/100km.
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 17:50 ]
Osobiście mam 2,0DTi i polecam. Słyszałem że w 2,2 szwankuje skrzynia i że silniki są strasznie nie wytrzymałe szybko sie psują. A brak mocy w 2.0 można usunąć po przez zainstalowanie ,,chipa" tylko w dobrym serwisie i znanym! Co spowoduje też spadek zużycia paliwa. |
mienczyslaw2
Model Opla : ZAFIRA 2.2 DTI
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 21:04
Każdy chwali to co ma. Ja też o wielu rzeczach słyszałem .
Mnie się wydaje - i zgodzi się ze mną chyba każdy właściciel 2.2 DTI - że jest to jeden z lepszych silników zrobionych przez ADAMA i jego bandę (nie mówię tu oczywiście o silnikach pożyczonych od innych koncernów)
Mnie przy 120 po autostradzie pali 5 l/100 a średnia z trasy wychodzi 5,8 - a wcale nie żałuję gazu. |
cbm80
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 21:38
| mienczyslaw2 napisał/a: |
A swistak sieci i zawija w sreberka ...
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 21:44 ]
| elegance napisał/a: |
Akurat to zwykle slyszy sie, ze 2.0DTI sie czesciej psuja, a dokladnie to nie sam silnik
ale albo turbinka albo pompa paliwa. Natomiast 2.2 oprocz wiekszej pojemnosci ma
zupelnie inna turbinke (ze zmienna powierzchnia lopatek co znaczaco zmniejsza
dziure turbo) i inna lepsza pompe paliwa. Stad wlasnie mimo tylko 10% wiekszej
pojemnosci uzyskano az 25% przyrost mocy.
Co do skrzyni biegow, to we wszystkich Oplach sa one kiepskie i zawsze cos tam
sie popsuje. Osobiscie brakuje mi 6 biegu, wtedy przy wiekszych predkosciach
Zafirka nie zlopalaby tyle paliwa. |
Łukasz
Model Opla : zafira 2.2 DTI
Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 23 Skąd: Bielsko-Biała Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 21:58
Ja osobiście nie znoszę zawilidróg i zdecydowanie polecam mocniejszy silnik |
arty
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 08:15
A ja musle ze w sumie to obydwa silniki sa jednakowo dobre i jedna kowo awarytjne - a moze sluszniejsze bedzie bezawaryjne - z tym ze w 2,2 atutem jest wlasnie ta nowoczesniejsza turbinka i nieco wieksza moc, za to 2,0 spali nieco mniej i opłaty OC beda troszke nizsze.
Przy zakupie mysle ze decydujace jest po prostu to na co sie akurat natrafi - wazne zeby bylo w dobrym stanie i tyle, a nie ma co wiele zwazac na to czy jest to juz 2,0 czy 2,2 ( co innego z 1,7 - tu juz jest jakas ruznica w mocy i silnik innej konstrukcji). I jeszce jedno przy 2,0 warto zwrouic jednak uwage czy ma intercooler - 20 KM mocy to jest juz różnica przy tej samej pojemności. |
