kamilastra
Kamil
Model Opla : Astra 1.6 8V C16NZ
Dołączył: 24 Cze 2006 Posty: 159 Skąd: Ciepielów Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 18:05 jaki silnik w asterce jest szybszy z miejsca i na trasie?
| mianowicie mam Astre 1.6 8v 75km a kolega ma Asterke 1.4 16v 90km czy sa porownywalne????? Pozdrawiam |
zibi
pogromca raków
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3437 Skąd: Pobiedziska
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 18:52
| kamilastra, może ta kolegi jest trochę szybsza i ma lepszy start,ale i pewnie więcej pali.Jakbyście obaj jeżdżili z przyczepą,to jego szybciej wyzionęłaby ducha.To tak jakbyś porównał muła z koniem.Muł jest żywotniejszy,czyli twój. |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 19:53
| 1,4 16V ma trochę więcej mocy, ale moment obrotowy jest już taki sam, z tym, że 1,4 osiąga go przy 4000obr, a twój przy 2800obr. Czyli jego więcej spali i szybciej się rozszypie (malutkie zaorki, 2 małe wałki, wszystko to dość delikatne w porównaniu z większym 8V) |
kamilastra
Kamil
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 21:23 re
| to wynika z tego ze jesli mam tyle samo momentu obrotowego i osiagam go szybciej to z miejsca powinieniem lepiej odejsc? |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 21:38
| nie zupełnie. Tak mogło by być, gdybyście mieli te same skrzynie biegów. Pamiętaj, że on ma jednak wyższą moc. Poza tym jak się ścigasz, to ciągniesz do końca obrotów, a on ma tam właśnie wyżsy moment. Samochód z max. momentem przy niskich obrotach jest po prostu wygodniejszy w prowadzeniu, ekonomiczniejszy, bo nie trzeba go ciągać po obrotach. |
lord_wiader
Zostaw mój tytuł!!
Wiek: 19 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 713 Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 21:46
Wszyscy gadu gadu o silnikach, ale przy starcie spod świateł liczy się przecież masa samych pojazdów, przełożenia skrzyń, przyczepność (rozkład mas, rozmiar i przyczepność opon), oraz samo "wekspoatowanie" autek. Z tych 75 czy 90 koników mogło już kilka uciec...
Masz 75KM, wywal wszystko co niezbędne z bagażnika, wywal tylną kanape i fotele pasażera, odlej paliwa z baku i zatankuj V-powera, obniż troszkę ciśnienie w przednich oponach. Powinieneś mieć wtedy spore szanse na zwycięstwo |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11852 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 03:01
Nom, z tą redukcją masy masz rację
Ja mam tylko 60 kucy, ale mogę się poganiać z astrą 75 kucy.
Masa robi swoje. |
zibi
pogromca raków
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 12:30
| lord_wiader napisał/a: | | obniż troszkę ciśnienie w przednich oponach |
Z tym bym polemizował,bo mniejsze ciśnienie powoduje,że opona stawia większy opór. |
