Przesunięty przez: GrzECHO Sro Sie 06, 2008 16:39 |
riddick [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 10:17
| Cytat: | | to by było 1-2cm zależnie od producenta, bo opona oponie nierówna. | co ty gadasz za bzdóry, przecież wysokość opony to procent jej szerokości, wieć jeżeli opona ma np 195 szerokości i wysokości 60 i jest robiona przez np fulda to opona o tych samych wymiarach robiona przez dębicę będzie dokładnie taka sama. |
tymon86 [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 10:51
Te 185/65 to fabryczny rozmiar ?? Nie orientuje sie, bo sam jezdze A F. Jesli tak to nie poprawialbym fabryki, bo bedzie zawyzalo predkosc.
Jesli chodzi o same opony to ja jezdze na Fulda Carat i sa glosne, wogole nie piszcza - nie myslcie, ze chodzi mi o palenie gumy itd. W moim odczuciu swiadczy to o braku przyczepnosci o czym juz sie przekonalem. Pare razy doswiadczylem mocnej nadsterownosci w zakrecie, czyt. auto poszlo bokiem , a opony na idealnie suchej nawierzchni nie wydaly zadnego dzwieku, pewnie jest to tez wywolane wiekiem opony, bo sa bodajze z 2002 lub 01. |
djmoth [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 15:16
tak 185/65 to fabryka ale wiecie opony z 2000 roku zostalo moze z 2 mm do wskaznika pozatym dobrze sie trzymaja drogi ale wole juz nie ryzykowac... wiec na czym stanelo?? 195/60?? i czy spasuja mi do felg??? czy musze felgi wymieniac tez ??(stal)
tymon86 [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 16:21
| Jesli nie masz zbyt mocnego silnika to ja pozostalbym przy rozmiarze 185/65R15. Felgi raczej moga zostac te same - to zalezy jakie sa szerokie. |
zibi
pogromca raków
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3437 Skąd: Pobiedziska
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 16:34
| riddick sam dziś mierzyłem kormorana i dunlopa i wierz mi,że tak jest |
riddick [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 18:37
| zibi napisał/a: | | dick sam dziś mierzyłem kormorana i dunlopa i wierz mi,że tak jest | ten sam rozmiar nowych opon i nie są jednakowe?? nie wierzę, muszę sam sprawdzić a skoro tak to się okarze to będę w ciężkim szoku |
zibi
pogromca raków
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 18:39
Robię w serwisie opon 7 lat ,więc nie wątpij we mnie jak niewierny Tomasz
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 19:13 ]
djmoth-felgi masz gut ,a najprościej zrób tak:skocz do serwisu opon weż 175/70R14 iprzystaw do niej 185/60R15 ,185/65R15 i 195/60R15 wybranych przez ciebie marek i wybierz zbliżoną wysokość |
| Ostatnio zmieniony przez zibi Nie Paź 29, 2006 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
riddick [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 22:18
powiem tak, nie ma się co znowu spuszczać tak nad doborem wysokości dokładnie, jak jest różnicy do 2% to OK, ja mam fabrycznie zalecane opony 175/70/14 bodajrze a teraz mam założone 205/45/16, jak wynika z obliczen różnica wynosi 1,3% i co to daje?? przy prędkości nominalnej 100km/h faktycznie jadę około 101km/h więc różnica nie jest zauważalna. Takie dokładności możemy również rozważać badając prędkości na oponach z bieżnikiem nominalnym 8mm a krancowo zużytym do 3mm ale dopuszczalnym przez przepisy. Prędkości na nowych będą inne aniżeli na tych zużytych lecz nie będą zauważalne różnice przez kierowcę. Takie jest moje zdanie. Najprościej wejść na stronkę z kalkulatorem zamienników i sobie pokukać na jakie można zamienić fabryczne rozmiary i jaka jest różnica. |
zibi
pogromca raków
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pon Cze 12, 2006 23:06
| W tym całym temacie chodzi o to ,żeby djmoth założył gumy odpowiednie do mocy silnika<a moc to on ma słabą > ,a zrobiła się pyskówka.W mojej G miałem różne rozmiary ,ale najlepiej ciągnie na 175/70-14 i nie warto sugerować się fabrycznymi oponami ,bo np CC 700 wychodził na 135 i 145/70 i ten drugi rozmiar był porażką. |
Martin 79 [Usunięty]
Wysłany: Pon Cze 19, 2006 09:01
| Barum Brawuris moim zdaniem super oponki przejechalem juz na nich 24tys km tyl jak nowy przod tez jeszcze calkiem calkiem.Nie wymienialem na zimowe przez 2 zimy bo u nas sniegu prawie ze nie ma.Moje opony to 205/60/R16.Pozdrawiam |
