Przesunięty przez: GrzECHO Sro Sie 06, 2008 15:39 |
stefdeath
Model Opla : leon tdi / astra dti :)
Dołączył: 11 Lip 2006 Posty: 491 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Paź 26, 2006 19:22
| Witam ja mam letnie na alusach 195x60 R15. Mam pytanie czy zimowki kupowac na 185x65 R14 razem ze stalowkami(to jest moj pierwszy sezon zimowy z astra), czy moge np zalozyc zimowki o tym samym rozm. co letnie na alusy, ktorych mi nie szkoda na zime ? a moze by weszla jakies 185 na te alumy?-niestety nie znam ich szerokosci ale pewnie z 5,5 cala maja. |
Holcu
zibi
33FFFF
Wiek: 41 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3425 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Czw Paź 26, 2006 20:05
| stefdeath, Możesz spokojnie założyć 185/65R15 ,a co do felg to masz zapewne 6". |
Prezess [Usunięty]
Wysłany: Sob Paź 28, 2006 09:28
| zibi napisał/a: |
djmoth-felgi masz gut ,a najprościej zrób tak:skocz do serwisu opon weż 175/70R14 iprzystaw do niej 185/60R15 ,185/70R15 i 195/60R15 wybranych przez ciebie marek i wybierz zbliżoną wysokość |
A nie łatwiej tak ?? |
HEN [Usunięty]
Wysłany: Sob Paź 28, 2006 19:37
jak masz 195/60 na 15" to na zime załóż sobei 185/65 15" i będzei gitara takie są ogólnie zalecenia przynajmniej ja takich informacji zasięgnołem
a co do opon no to już od ciebie zależy ale jest wiele marek godnych uwagi np:
Toyo, yokohama, nokian, uniroyal, |
Holcu
Wiek: 23 Dołączył: 23 Gru 2005 Posty: 988 Skąd: Szczecin Punkty zdobyte: 23
Wysłany: Sob Paź 28, 2006 19:44
Ja zamontowałem opony Fulda a na tył Kleber, z tego co dzisiaj sie zorientowałem, nie zawsze lepiej jest brać komplet 4 sztuk opon, ja dzisiaj kupiłem na przód inne a na tył inne, mają jakies swoje nazwy ale nie pamietam.
Centrujące czy jakie, a rozmiar 205 x 55 R16 bieznik 7-8 mm |
stefdeath
Wysłany: Sob Paź 28, 2006 21:26
Dzieki za rade W takim razie nie kupuje stalowek tylko zaloze sobie na alusy i dzieki temu zainwestuje jakies lepsze gumki np. goodyear ug7. |
zibi
33FFFF
Wysłany: Nie Paź 29, 2006 17:13
Prezess, Cyferki niewiele mówią,a jak masz opony w łapie to wiesz wszystko.
djmoth ma słaby silnik,więc ma mułowaty wóz na 15".
holcu, kto ci powiedział takie głupoty,że lepiej zakładać różne opony.Jeśli dasz na tył gumy o gorszej przyczepności,to na śliskim cię może obrócić.Jak kupujesz nówki,to tylko takie same.Wiadomo,że czasami się zmienia tylko parę i musisz wtedy zamontować inne,ale powinny być lepsze z tyłu. |
Prezess [Usunięty]
Wysłany: Nie Paź 29, 2006 22:53
| zibi napisał/a: | Prezess, Cyferki niewiele mówią,a jak masz opony w łapie to wiesz wszystko.
djmoth ma słaby silnik,więc ma mułowaty wóz na 15". |
Ja też mam słaby silnik, słabszy niż djmoth a śmigam na 195/60 R15 i daje radę.
Na zimę mam 175/70 R14 i wielkich różnic nie wyczuwam...
POZDRO |
Holcu
Wysłany: Nie Paź 29, 2006 23:37
| Cytat: | | holcu, kto ci powiedział takie głupoty,że lepiej zakładać różne opony.Jeśli dasz na tył gumy o gorszej przyczepności,to na śliskim cię może obrócić.Jak kupujesz nówki,to tylko takie same.Wiadomo,że czasami się zmienia tylko parę i musisz wtedy zamontować inne,ale powinny być lepsze z tyłu. |
Tak słyszałem, ze wcale niekoniecznie muszą byc 4 nowe, ale sprawdzimy w zime dużo jeżdze więc powinno się okazac chciałem kupic jeszcze szersze, ale powiedzieli mi tez ze nie ma co przesadzać, skoro producent zaleził 205 55 R16 to niech takie zostanie |
zibi
33FFFF
Wysłany: Pon Paź 30, 2006 07:12
holcu, lepiej,żebyś nie musiał się przekonywać o żadnej teorii w praktyce.
Życzę ci zawsze czarnych dróg.
Prezess, jaki masz ten motor?Moje autko tylko wg mnie dobrze się zbiera na 175/70R14,na 15 jest przymulony,a na 16 to żółw. |
| Ostatnio zmieniony przez zibi Pon Paź 30, 2006 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
