luko Model Opla : Astra III
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 06:42
..a gdyby chciał porównać twardość tych modeli?
Słyszałem, że Dunlop jest dość twardy..a biorąc pod uwagę to, że same Ople też są dość twarde, stąd chciałbym kupić opony nieco bardziej miękkie..
[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 13:42 ]
Przepraszam, że dubluję posta, ale nie mogłem znaleźć opcji edycji..
Jeszcze jedno.. chcę sprawdzić geometrię (i zbieżność) w sprowadzonym aucie.. ale jak już wiecie z poprzednich postów szukam też nowych opon..
Domyślam się, że geometrię robić już na nowych oponach, czy nie ma to znaczenia?
PS. Do w/w pytania dołączam również te z poprzedniego postu..
Pozdrawiam
Wiek: 29 Dołączył: 22 Cze 2006 Posty: 744 Skąd: Słupsk
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 14:28
luko napisał/a:
Ople twarde Seryjne Ople są jak Dar Pomorza
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 14:40
..dobra.. mniejsza z tym czy Ople są twarde czy nie..
- które z tych trzech oponek byście polecili..?
- i jak z tą geometrią?
Pozdrawiam
emtecc Model Opla : Opel Astra II Sedan x16szr
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 15:34
witam
Mam w swojej Asterce G 1,6 8v sedan oryginalnie założone szersze felgi 6Jx15HB2 z oponami MICHELIN ENERGY 195/60/15 88T made in Germany:D. Opony są na felgach od nowości (widać to po dacie produkcji felg, opon oraz samochodu, wszystkie opony są z tej samej daty). Zapas w bagażniku jest jak nówka.
Opony są już spękane ale bieżnik mają napewno nie mniej niż 4 mm.
Moim zadniem oponki są w miarę ciche, dobrze sie prowadzą i co największy + super trzymają sie na zakrętach.jak na takie stare (2000 rok)
Chciałbym je zamienić na nowe takie same. Co o nich myślicie lub proponujcie inne zamienniki
Nie piszcie mi ze do tego silnika będą nie dobre
Model Opla : astra G
Wiek: 28 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 1143 Skąd: Goleniow
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 11:34
luko napisał/a:
no właśnie.. tak jak kolega wyżej pisze.. czy np. nie ma to wpływu na większe spalanie i gorsze przyśpieszenie?
To nie jest taka sraszna roznica w wielkosci. Ostatnio mialem zalozone na jednej osi 205/55/16 a na drugiej 205/40/17 i abs tez niewykrywal roznicy bo on reaguje dopiero powyzej 7%
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 12:11
..no dobrze..to wracając do przytoczonych przeze mnie konkretnych modeli opon... Fulda, Dunlop czy Firestone? (vide kilka postów wyżej)
