Model Opla : Corsa B 94r
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 12:31
ja mam niestety problem z radiem car 300(d).
Mam corse B 94r włozyłem radio, podłaczyłem, wykonałem procedure wpisania kodu (przekrecam kluczyk w stacyjce trzymam AS właczam radio pokazuje sie 10 - - - - ) wpisuje prawidłowy kod trzymam AS aby potwierdzić i nic sie nie dzieje z lewej strony słychac tylko jakiś szum z głosników i nic wiecej nie wiem co jest grane. Na wyswietlaczu widać 10 2796(kod) i tak mozna sobie czekać. Specjalnie sprobowałem wpisac zły kod np. 1111 i potwierdzam AS i po chwili pojawia sie 9 SAFE po chwili 9 - - - -, ponownie wpisuje prawidłowy kod dalej to samo. Wyłączam i włączam radio i jest 10 - - - -. BArdzo prosze o jakaś pomoc
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 1848 Skąd: GB
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 14:08
a sprubuj je wlaczyc bez wpisywania kodu
wyglada ze kod jest odlaczony
TKJPP Model Opla : ASTRA 2
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 08:19 cd 300
Tu jest strona http://www.allegro.pl/ite...yginal_cd_.html interesującego mię radia i : czy (zakładając że jest w 100 % sprawne) będzie działać na miejsce 300 kasetowca? i czy wyświetlacz z tym modele będzie musiał przechodzić jakieś ulepszenia czy orginalne powinną wszystko pasować?
pozdrawiam
rafallogi_ga Model Opla : Astra G 2,0 DL
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 12:57
Marian1987 napisał/a:
Wygląda na to, że masz zły kod. 9 SAFE to jeszcze nie jest tak źle, jeszcze czekasz krótko.Jak będzie 1 SAFE to poczekasz ok.640minut.
Do TKJPP-jeśli kupisz i masz problem a raczej nie powinno go być to masz radę:
Jeśli coś gra a nie wyświetla to może spróbuj:
4 i 6 - DIGIT 8/10 (ewentualnie w nowych Oplach 8+2). Przełączenie typu wyświetlacza ze starego typu (8 znaków) na nowy typ (10 znaków, wyświetlacz punktowy). Ta kombinacja często pomaga (przełączenie jest także sygnalizowane sygnałem dźwiękowym)
Po prostu przytrzymajcie je jednocześnie przez chwilę.
Ostatnio zmieniony przez rafallogi_ga Wto Kwi 15, 2008 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Model Opla : Astra F Kombi, 1,6 1996
Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 3 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 18:02
Witam!
Właśnie dzisiaj zamontowałem inne radio zamiast Car 300, po przekręceniu kluczyka na pozostawionym wyświetlaczu świeci się godzina, data i temperatura ale gdy włącze radio data znika reszta zostaje. Czy jest jakieś wyjście podłączenia daty ? jestem laikiem jeśli chodzi o elektrykę, więc proszę o proste podpowiedzi.
