jakie świce do astry f 1.6 8v lpg
salmooo
Model Opla : astra f caravan 1.6 97r
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:33   jakie świce do astry f 1.6 8v lpg
Proszę o pomoc jakie będą najlepsze świece do mojego motoru??
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 18:13
Przy 1,4 8V najlepiej mi działały orginały GM.
Na boschu nie chciał chodzić, nawet odpalić nie chciał, a kupiłem najnowsze, jakie wtedy były, jakieś ytrium.
Teraz zasuwam na NGK i jest git.
Jeśli masz świece w rurkach, to lepiej orginał GM.
_________________
c20ne/18E/1,6SH to wymiatacz :)
Image Hosted by ImageShack.us
salmooo
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 21:07
a wo ogóle chce zmienić świece bo na benzynie jak dodam gazu to mnie
strasznie hamuje potem znowu idzie i znowu hamuje jakby brakło mu benzyny czasmi jeszcze spadają strasznie obroty
po prostu zaczynam szukać przyczyn
kable są ok na gazie chodzi raczej dobrze (nie ma takich objawów)
artek974
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 21:29
na te objawy co opisujesz to wymiana świec nie pomoże, a tym bardziej ,że na gazie nie występują te objawy generalnie gaz jest czulszy więc powinno byc na gazie gorzej wydaje mi się że wymiana świec tu nic nie wniesie dobre świece do benzyny i gazu to NGK
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 21:43
A w jakim stanie są świece?
Nie maja czasem kamieniowatego nalotu, twardego, jak cholera?
_________________
artek974
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 23:14
a co miało by się dziac od tego nalotu
bleekm
Niedzwiedz z lasu :)
Model Opla : ASTRA F 1.6i
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 23:41
Moim zdaniem tez wymiana swiec Ci nie pomoze, ale mozesz wymienic bo koszt niewielki (ja zawsze na NGK jezdzilem) ;) Ja to bym na twoim miejscu odkrecil dekiel tam od dolotu powietrza do przepustnicy i obczail czy ci wtryskiwacz nie leje.
_________________
Opel Astra F 1.6i wersja specjalna CD hatchback + cbradio Onwa mk2 + antenka Hustler ic100
salmooo
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 09:12
muszę sprawdzić świece i wtryskiwacz zobaczymy czego wina mam nadzieję ,że mały problem wyniknie ...
miał ktoś z was już kiedyś taki przypadek na benzynie ?
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 09:34
Miałem podobny przypadek tyle że w Mirafiorce jeśli przełączałem na benzynę puszczał gaz i się dławił a na gazie było idealnie
regemen
regemen
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 09:35
Może filtr paliwa przypchany,i autko się dławi,pompka paliwa może się zacinać ale wtedy raczej by szarpał.Świece jak mają nalot to też by się przydało wymienić.
_________________
regemen
Darmowe statystyki
