Model Opla : Astra G 2,0 16v
Wiek: 41 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 17 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 17:27 Jakie świece do gazu ?
Witam. Silnik zaczął mi szarpać przy przyspieszaniu (tylko na gazie ). Wymieniłem więc swiece zapłonowe. Zamontowałem Iskry , przystosowane do gazu. Przez jakiś czas ; ok. 3 tys. kilometrów wszystko było OK , płynnie przyspieszał. Niestety ostatnio znów zaczął szarpać : ( Czy ktoś może mi polecić jakieś dobre świece , bo te Iskry to chyba kaszana. Pozdrawiam.
Moje zdanie jest takie.
Gaz - jednoelektrodowe i z jak największą ilością ostrych krawędzi.
Nie zaokrąglonych.
Chodzi głównie o elektrodę masową, tą dłuższą, żeby nie była owalna.
Kiedyś Denso takie robiło, teraz nie wiem, mam sam NGK.
zamontuj sobie NGK niewiem jaki do twojego nr. bo do ECOTEC- ów idzie nr.23 dwóelektrodowa.Tak jak orginał.boscha miałem założonego w puncie to 30tys.i ponadpalało elektrody a założyłen NGK i już 70tys. i sprawdzałem ostatnio i spowrotem je włożyłem ale to na benzynie.W sintrra jest na podtlenku LPG i też NGK,trafik też lpg też NGK. A jak ci będzie świrować na NGK to kolego kable wysokiego napięcia Ci się już kłaniają.A pozatym niema typowych świec do gazu. A jak masz zalecone jednoelektrodowe to NGK iridium są niezłe w sintrze je miałem pozakładane ale w serwisie mi kazali wymienić spowrotem na dwóelektrodowe. Dla świętego spokoju usłuchałem. Na NGK iridium szybciej się wkręcała ale na NGK 23 jest elastyczniejsza na niższych obrotach. Wybór należy do Ciebie.
Ostatnio zmieniony przez x22xe Wto Mar 18, 2008 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Model Opla : Astra
Wiek: 21 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 258 Skąd: Cieszyn
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 10:10
Ja radzę zamontować takie jakie są przewidziane do danego auta, bo choć na początku jest dobrze to po czasie mogą się robić cyrki. Po to producent podal jakie świece mają być żeby takie stosować. Mam astre F z silnikiem C16NZ i mam NGK jednoelektrodowe, mam gaz i jest super
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 17:31 Odp.
Kable i filtr powietrza nie tak dawno wymieniałem , także są OK. Spróbuję chyba zamontować świece NGK lub oryginalne GM i zobaczę jak się będzie zachowywał. Dzięki.
Model Opla : vectra 97 2.0 16V
Wiek: 27 Dołączył: 14 Sty 2008 Posty: 22 Skąd: NWW pod Bydg./GB
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 09:32 swiece
moj kacior przyjechal z niemiec mial 4-elektrodowki Boscha, i latal...postanowilem zalozyc gazownie, i po konsultacji z mechanikiem zalozyc NGK, kupilem wiec 2 elektrodowe...na gazie oki, ale na benzynie na wolnych obrotach zadarzalo mu sie nie rowno pracowac...silnik 14nz, ale jezdzilem i bylo oki...z musu musialem wyienic swiece bo padla...w trasie, i w markecie bylem zmuszony zrobic zakupy....kupilem 4 swiece TUTTELI (chyba tak sie to pisze)jednoelektrod.(nie bylo NGK) dobieralem wg. katologu i autko lata, rowno na benzynce i na gazie wiec tak samo jak wszystko zalezy od swiec....przewidzianych do danego silnika
