karus [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 10, 2006 15:08 jakie swiece?
do corsy z 95 r. na gazie kupiłem swiece N 23 NGK jednak są to dwuelektrodowe ponieważ nie mogłem dostać jednoelektrodowych... jak myślice będze smigał na tych swiecach bo słyszałem ze dwuelektrodowe nie za dobre do gazu..
pozdro |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Pią Lut 10, 2006 18:18
powinien chodzic, niektorzy tylko odrobine zmniejszaja odstep miedzy elektrodami (potrzebne wyzsze napiecie w gazie do przeskoku iskry)
ja mam jednoelektrodowe od nowosci |
seba136 [Usunięty]
Wysłany: Wto Lut 21, 2006 09:53
Ja ostatnio wymienilem swiece,kupilem NGK dwuelektrodowe,wymienilem i....wrocilem do starych z jedna elektroda.Astra zaczela po wymianie na NGK-i gasnac i nie moglem stwierdzic co jest przyczyna.Ostani pomysl padl zeby zalozyc stare swiece i wszystko bylo w porzadku. W Punto mialem NGK dwuelektrodowe i wszystko bylo super,nie wiem czemu w asrtrze tak sie dzialo,oczywiscie astra i punto z LPG pozdrawiam |
p-a-b-u [Usunięty]
Wysłany: Wto Lut 21, 2006 10:35
Ja jeżdże na NGK dwuelektrodowych i też jest wszystko OK... |
ksyfon [Usunięty]
Wysłany: Wto Lut 28, 2006 13:37
ja mam astrę II z12xe i Elpigaz, zawsze wymieniam świece na oryginalne u opla, czyli dwuelektrodowe. Przejechałem 160 tys, wymieniłem świece dopiero dwa razy a gaz od nowości. Działał bez zarzutu, do momentu gdy padła cewka wysokiego napięcia, może od starych świec. Teraz będę wymieniał częściej , ale nie co 10tys. jak sugerują sprzedawcy. |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Nie Mar 05, 2006 12:08
| seba136, a jaką dokładnie masz astre, z jakim silnikiem? czemu włożyłeś dwuelektodowe, skoro wcześniej miałeś jednoelektrodowe? |
Bc30se [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 05, 2006 14:59
| tylko oryginalne świece.. po co się bawić... zapłaciłem za sztuke 7 zł..., według producenta mają chodzić 100 tys. |
paweldm
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 343 Skąd: Gdańsk/Skarszewy
Wysłany: Nie Sie 06, 2006 23:41
Według opla wymiana świec co 60 000km.
Także polecam 2-3 elektrodowe. Miałem 2 elektrodowe bosch, teraz Championa i wytrzymuja 60 000km. |
cache
Model Opla : Opel Astra G 1.6 16V
Wiek: 15 Dołączył: 08 Sie 2006 Posty: 72 Skąd: Malbork
Wysłany: Nie Sie 27, 2006 13:59
Moj ranking wygląda tak:
1.NGK
2.Champion
3.Bosh |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11360 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Wto Sie 29, 2006 00:44
Mam NGK, polecam
O championie powiem, że są dobre
Na Boschu się przejechałem, nawet odpalić nie chciał, leżą w garażu. |
