Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:06 Kadet C14NZ LPG - nie odpala na benzynie
Witam!
Mam problem z moim Kadetem. Otóż od jakiegoś czasu pojawiły się problemy z odpalaniem go na benzynie.
Na gazie odpala choć jak po odpaleniu zgaśnie to już jest problem z ponownym odpaleniem (tak jakby zalewał) ale to jakby oddzielny problem.
Na benzynie odpala dopiero po długotrwałym kręceniu rozrusznikiem, trwającym około 1 minuty. - także raczej tego mu nie robię bo szkoda akumulatora.
Jak samochód odpali na gazie to dodaję gazu i przełączm go na benzynę - przygasa - wracam z powrotem na gaz i tak ze 3 razy i wtedy załapuje na benzynie i wówczas silnik pracuje na benzynie - choć też nie za dobrze - przy nagłym dodaniu gazu najpierw się muli dopiero później wchodzi na obroty.
Po zgaszeniu silnika ponowny rozruch na benzynie jest już możliwy. Ale jak postoi ze 2-3 godzinki to już nie. Trzeba powtarzać znowu procedurę jak wyżej.
Filtr paliwa już wymieniłem , ale to nie pomogło.
Czy sądzicie że powodem może być pompa paliwa? Która za późno podaje paliwo?
Z góry dzięki za podpowiedzi
W c14nz pompa startuje na 3 sekundy po włączeniu zapłonu, więc ciśnienie powinno być.
Jednak u ciebie go nie ma.
Nie kapie ci gdzieś benzyna?Jakaś nieszczelność w układzie paliwa?
Jeśli nie, to zainteresuj się regulatorem ciśnienia paliwa.
Aha, i zalej coś do czyszczenia wtrysków, bo może ci się wtrysk zapieka.
shamrock Model Opla : kadett 1.4i C14NZ
LPG: tak
Wiek: 27 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 18 Skąd: Nowa Ruda
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 09:16
Z tego co wiem to pompa pracuje cały czas obojetnie czy jest na gazie czy bezynie. Też miałem problemy z odpalaniem na bezynie, a po tygodniu padła mi pompa. Okazało sie że miałem za mało paliwa w zbiorniku i pompa sie zatarła i spaliła, a jak ją wyciągnełem to aż mi włosy dęba staneły bo w pompie była wytopiona dziura. Więc możliwe że Twoja pompa też sie kończy.
