shamrock [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 08:58
| Miałem podobnie tzn przy gwaltownym wcisnieciu gazu auto przerywało w niskim zakresie obrotów. Wymieniłem kable, świece, kopułke i palec rozdzielacza. POMOGŁO. Jak chcesz sprawdzić czy masz przebicia to odpal auto jak bedzie ciemno najlepiej żeby nigdzie w pobliżu nie było żadnych latarni itp. i popatrz na kable czy nie przeskakują iskry. U mnie to "świeciły jak neony". Wymieniłem i problem z głowy. |
Lukas:)
Model Opla : Kadet 2.0i + LPG
Wiek: 18 Dołączył: 14 Lut 2008 Posty: 30 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 11:34
Zacina... jak przejdze powyzej 2,5 - 3 tys obrotow to leci juz dobrze. Na benzynie wczoraj poczulem jak mi kilka razy przerwal. W tym tygodniu zmieniam swiece i filtry. Zobaczymy... Bylo to robione 2 lata temu a autko sporo jezdzi.
Milej niedzieli! |
rogal107 [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 15:26
według mnie to sonda lambda weź połącz wtyk B on odpowiada za diagnostyke silnika z wtykiem A czyli masa albo pojedz na komputer
masz mały tutorial http://automatyka.ndl.pl/.../aldl/wstep.htm
do tego do wiadomość sondę lambdę powinno się wymieniać raz na 3-4 lata |
