Lukas:)
Model Opla : Kadet 2.0i + LPG
Wiek: 18 Dołączył: 14 Lut 2008 Posty: 30 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 12:50 Kadet przerywa :/
Witajcie.
Ostatnio zauwazylem problem (tzn ostatnio sie zaczelo tak robic i stopniowo) ze Kadecik przerywa mi w zakresie obrotów od 1,5 do 2,5 tys. Mam wrazenie ze dzieje sie to jak sie nagrzeje. Zaczelo sie kilka dni temu i bylo bardzo slabo wyczuwalne, a wczoraj to juz doyc mocno przerywalo. Powyzej 2,5 tys obrotow juz jest ok. Rozmawialem z kolegami i doszlismy do wniosku ze filtr moze byc juz brudny i trzeba go przeczyscic albo po prostu zle paliwo jakies bo pierwszy raz zatankowalem na nowej u nas stacji Bliska, choc tam powinny byc dobre paliwa Co wy tym myslicie? Juto jak znajde chwile to podjade do mechanika i zobaczymy te filtry. Pozdrawiam! |
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 1460 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 13:14
Nie napisałeś jaki to silnik
I ciekawi mnie o jakich filtrach mówisz bo tyle co się orientuję to filtry się wymienia
Powodzenia... |
Lukas:)
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 15:51
Silnik to 2.0I + LPG. Ja mówie o filtrach paliwa i powietrza Nie da się ich tylko wyczyścić? Trzeba kupić nowe? W simsonie filtr paliwa się czyściło tylko Kadet to moje pierwsze autko i to od 4 miesięcy. Wcześniej tylko jednoślady, więc wybaczcie bo jak narazie tylko simsona poznałem "od środka" |
andrzej_m55
Andrzej
Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 21:04
Filtr powietrza , gazu , i jak rozumie kupny plastikowy filtr benzyny się wymienia
No i jeszcze czy tak się dzieje na benzynie czy na gazie???
No ale myślę że jeszcze inni coś podpowiedzą |
DAROMV6
no, śmieszne było :)
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 2111 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 73
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 00:41
| Cytat: | | Kadecik przerywa mi w zakresie obrotów od 1,5 do 2,5 tys | Jeżeli miałbyś zapchane filtry to przerywanie czy zmulenie mógłbyś mieć w całym zakresie obrotów. (a w nawiasie to je się wymienia, a nie czyści). Jeżeli dzieje się to zarówno na benzynie i gazie to usterka może być w układzie zapłonowym. Na jakim paliwie masz te objawy? |
Lukas:)
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 20:50
Na razie patrzalem tylko na gazie. Czekalem na przyplyw gotowki i jutro zatankuje benzyny i zobacze czy na niej dzieje sie to samo. Dzisiaj doszedlem do wniosku ze na zimnym silniku tego nie ma. Dopiero jak sie nagrzeje to przerywa i przerywa wydaje mi sie coraz bardziej... Tak jakby cos sie coraz bardziej zatykalo. Nie wiem.. jutro zobacze jak jest na benzynie.
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 16:59 ]
Na benzynie nie przerywa. Bylem dzisiaj u mechanika 30 km od domu bo akurat bylem a slyszalem ze tam jest dobry. Koles wymienil filterek gazu, ale autko dalej przerywa. Jakos inaczej i chyba troche mnie ale przerywa. Powiedzial, ze jak bedzie dalej nierowno pracowal to mam sie zglosci znowu. Co to moze byc jesli nie ten filterek??? Mial to juz ktos u siebie moze? |
andrzej_m55
Andrzej
Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 19:14
Lukas jeśli to jest tylko na LPG więc to jest kwestia regulacji
Czy ten gazownik regulował dawkowanie LPG??? |
Lukas:)
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 19:47
| Wydaje mi sie ze nic nie regulowal, a tylko zmienil filterek. Dodam ze na benzynie jak jade to jak sie silnik zagrzeje to zapala sie ta kontrolka ze cos jest nie tak (silnik z blyskawica). Ale tylko na benzynie. Czy to moze miec cos wspolnego? |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11946 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 39
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 08:17
Odczytaj błąd, dowiemy sie co masz popsute, pewnie sonda.
Jeśli wymiana filterka nic prawie nie dała, to oprócz regulacji zakup nowe przewody zapłonowe i swiece, bo pewnie ich nie wymieniałeś?
A gaz jest na nie czuły. |
rogal107 [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 02:30
powiedz mi 1 czy to sie zacina czy masz takiego mula ze nie chce isc
bo jak tak to sąda lambda |
