ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 1713 Skąd: Ruda Śląska
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:18
prądu nie ma na ECU najprawdopodobniej
zobacz tą wtykę o której pisałem |
Naczelny Wódz :)
voodoo
Zasłużony Będę tatusiem!!!!!
Wiek: 33 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 1146 Skąd: Łobez
Punkty zdobyte: 74
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:50
| Łatwo sprawdzić czy ECU nie dostaje prądu,o tym świadczy brak kontrolki check engine po przekręceniu zapłonu (pod warunkiem że żaróweczka oki).Powodem może być tez uszkodzona kostka stacyjki. |
Naczelny Wódz :)
cursor
Ślonski Elektrpśtryk
Model Opla : Kadett E Combo i Caravan 5d
Punkty zdobyte: 107
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:45
| Cytat: | | Jeśli to jest C14nz, to zgoda. |
14nv miał mechaniczną pompę paliwa
| aspius napisał/a: | Wiem. To, że mogę spokojnie jechać dalej. Jak nie wierzysz to go odepnij.
Miałem go walniętego i dopóki nie kupiłem innego, tak własnie jeździłem.
Trochę utrudniony rozruch i mało komfortowa jazda, ale jeździć się da. |
Niestety w starszych motronicach i multecach takowej możliwości nie było, informacje o obrotach ecu brało tylko z jednego czujnika.
Ty masz to udogodnienie, że ecu będzie brało informacje z czujnika wałka. |
Naczelny Wódz :)
dualowiec1985 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:47
| przechodziłem podobny problem ostatnio z moim ... odłącz 3 pinową kostkę od aparatu zapłonowego i złącz drutem miedzianym PIN 2 i 3 . Jeśli przekaźnik paliwa załączy się i jednocześnie wtryskiwacz wraz z świecami zacznie dawać oznaki życia -przeskakiwanie iskry na świecy - to masz do wymiany czujnik halla w aparacie zapłonowym. |
| Ostatnio zmieniony przez dualowiec1985 Sro Cze 24, 2009 23:48, w całości zmieniany 1 raz |
leninband [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 14:20
| Miałem podobny przypadek. Przyczyną była urwana masa, która była przykręcona w okolicy koła wałka rozrządu, pomiędzy alternatorem i głowicą. Po włączeniu kluczyka nie było chwilowego załączenia przekaźnika pompy paliwa. Ponowne zarobienie końcówki oczkowej na brązowych przewodach i solidne przykręcenie zlikwidowały problem i wszystko teraz działa jak należy. Pozdrawiam |
wojtek170 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 10:59
patryk_kadett, po pierwsze: nie podłączaj pompy na krótko, bo po kilku sekundach ją spalisz. pompa elektryczna jest chłodzona paliwem.
Po drugie: Ja trzy tematy niżej pisałem o podobnym problemie. Jeżeli chcesz sprawdzić działanie pompy, odepnij kostkę od przekaźnika pompy paliwa, zmostkuj dwa najgrubsze kable i powinno odpalić. w moim przypadku usterka kryła się na stykach ECU, wilgoć z dywaników przez te 18 lat skutecznie przegryzła piny w ECU i dwa z nich się po prostu ułamały, a całe złącze było pokryte tlenkiem miedzi (zielonkawy nalot). wymiana kompa i wyczyszczenie wtyczek od ECU pomogły, nie wywala żadnych błędów. |
